Макрос на создание перечня из списка сварных вырезов
Привет, Коллеги! Прошу помощи, суть задачи: нужно собрать весь металл из списка сварных вырезов со сборки с кучей подсборок в отдельную эксель таблицу (интересуют графы наименование, кол-во, длина). Из списка будет заказан металл и произведена распиловка проката. Может кому-то встречалось что-то похожее?  Или есть другие способы решения проблемы. Сейчас выдергиваю из общей спецификации - занимает много времени и приходится ручками умножать кол-во если одной и той же деталей больше одной.
Изменено пользователем oleg1993
57 минут назад, oleg1993 сказал:
Для этого пользую штатные средства SW.
Например, сборка галереи. В сборку входят марки - сварные конструкции со списком вырезов.
В чертеже вставляю спецификацию с настроенными столбцами:
Свойства спецификации - такие:
У спецификации есть столбец - "Общая длина, мм", в нее загоняю свойство TOTAL LENGTH:
Это свойство появляется автоматически у сварных профилей в списке вырезов.
Профили использую свои - лежат тут.
Выгружаю спец в Excel и далее делаю ведомость материалов.
Единственный "косяк" - свойство TOTAL LENGTH прописывается у всех одинаковых профилей одно:
Например, на рис. выше в марке ПСГ-7 есть два швеллера, с разной длиной. Общая длина у них будет 28320мм, и она пропишется у каждой поз.
Ну и соотв для уголка 125*80*8 - у обеих поз. прописывается общая длина. Т.е. нужно убрать лишнее.
А так без макросов обходимся пока.
Подобное делал для сортировки и  подщета. По своему прям в проекте чтоб видно было какой профиль взять или выкинуть..
Передаю в эксель состав проекта количество штук и длины профиля/габаритов
Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
@Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
Изменено пользователем Бестолковый
18 часов назад, Бестолковый сказал:
это попробуй
SWGeometrika.zip
@Maik812 Спасибо, установилось!:good:
Теперь надо будет разобраться с ассоциациями и как это всё запустить и заставить работать :rolleyes:
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
      нет не все   Представьте что левый центр наклонной оси выше или ниже правого И как это компенсировать?
      Кому надо, тот оплатит. Я чужих денег не считаю и их не экономлю. Про 3 часа вы утрируете, надеюсь, потому что сделать качественные измерения тоже времени занимает немало. Я не навязываю вам своего мнения. Хозяин барин. Вот только я считаю, что если станок нормально собран и отрегулирован механически, то он будет лучше работать чем тот который скомпенсированный. Потому что чугуний есть чугуний , а тяжесть - это надежность, как говорил Борис Бритва     Копейки конечно. Все окупается.
      зависит это от силы удара. какими методами кроме замены направляющих качения вы устраните ее деформацию а замена вам обойдется недешево и это будет дооолго. а ремонт шпинделя под полмиллиона для вас это копейки? хотя вам то все равно вы на станках не работаете. все возможно и с пятиосевым в том числе. почитайте про опцию того же фанука 3d compensation
      а если станок 5-осевой и у него стол не выставлен, выправить с помощью компенсаций ЧПУ там вообще невозможно
      вы вообще не поняли о чем я написал.  методика компенсации та же что и в ким никакой ким на станке естественно нет. конечно только не забывайте оплачивать . если брать готовность к работе через месяц или 3часа то я выбираю 3 часа а вы видимо любите станины шабрить неделями...
