Дефицит кадров
Здравствуйте, коллеги! Интересно знать, как дела с кадрами в последнее время на предприятиях, обстановка на которых вам известна. Слышал, что есть острый дефицит кадров.
  • 4 месяца спустя...
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Посредника не помню (по-моему Дельта техно), поставщик официальный засылал чела его запускать, Майхонг.ру. Косяки были и в дорогом токарно-фрезерном с осью Y. Работает через жопу (G91 не умеет), ограничители осей были настроены неверно, привода слабые - просто включение на 3000 оборотов их 4000 нагрузка 90%+. Или клина дают, главный привод при раскрутке патрона прыгает в 75%+ в красную зону нагрузки.
Дорогом - это сколько в деньгах и какого размера станок?
40 минут назад, Кварк сказал:
Я правильно понял, что станки тайваньские?
Никто точно не знает, но скорее всего - галимый безымянный кетай. В Китае нет такого бренда, выпускающего станки, в отличие, например, от SINO. Русское представительство этого бренда легально, ибо торгует станками одноимённого китайского бренда. А в нашем случае - торгуют каким-то леваком.
21 минуту назад, Горыныч сказал:
Несколько десятков миллионов, РМЦ полтора метра, диаметр обработки в районе 600мм. В сравнении с фрезерным за 5млн (куплен на сдачу) - он дорогой)))
1 час назад, Горыныч сказал:
Поддержки от продавца нет?
Там такие грамотеи, что наш наладчик в системных параметрах всё сам выставил, а китайцы с завода сказали - такое невозможно исправить. Он видос, как это сделать - они в ступор)))
за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет?
хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами :biggrin:
китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили.
теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
    • mr_Voden
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
