Проблема При Инсталляции
humanaov
Здравствуйте, Уважаемые.
Вот такая, собственно, проблема. Две недели пытаюсь поставить с различными вариациями драйверов для железа, установил все три фрэйм ворка, виндоус инсталлер 3.1.
Ничего не помогает, на одном и том же месте, в процессе инсталляции, установщик вываливает сообщение с кодом ошибки, делает ролл бэк, и благополучно закрывается.
Помогите советом, пожалуйста.
2 humanaov
Ещё бы угадать тип вашей ОСи. И что установщик кроме кода 2349 пишет в окне ошибки? А то я телепатию как то не практикую. Под Вистой запросто могут быть проблемы и под 64-х битными системами тоже.
2 humanaov
Были бы телепатами, не сидели бы в разных форумах :smile:
Дословное содержание сообщения:
Заголовок окна - Solidworks SP0 Installer error
Содержание окна - ошибка 2349
ВСЁ!
Система: AMD Athlon 64 3000+ Windows XP SP2 (не 64 битная)
На другой машине, минимальные отличия по железу от моей, встал без проблем.
Привет.
Если поискать в иннете про эту ошибку (error 2349), то все указывают на ошибку CD-R(W) - некоторые СД-РОМалы (разных фирм) по разному читают некоторые RW диски (я с таким сталкивался - про ошибку не помню).
Может слабый диод или грязный (царапаный) диск...
Попробуй сменить дисковод или диск....
Возможно SERoz прав. Я иногда дистрибутивы скидывал на винт, и с него только устанавливалось....
Искал в сети по коду ошибки, до проблем с CD не дошел.
Тем не менее, в первый же день слил все на винт и ставил с него - проблема такая же.
Только появилось желание и возможность освоить сей продукт, а он вон как... :(
Ну как же быть?!
Просто ввёл в поиске Яндекса "ERROR 2349" и получил кучу ссылок, несколько первых были ссылками на сайт Виндовса - там и нашёл про эту ошибку (другие ссылки не смотрел)....
А ежли и на винте тоже ругается - то проблема может быть глубжее.
Возможно кривой виндовс, дрова, какое-нить ПО запускаемое "по-умолчанию".
Может быть ошибка "наростилась" после чисток виндовса (многие чистилки (реестра или диска) работают криво - проверено). Грохнули какой-нить маааленький ключик (якобы не нужный) или TMP или LOG (якобы лишний).
Может нужно обновить дрова или "Framework" (не ниже 2.0, лучше 3.х) или ещё чего...
Тут нужно сравнивать всё на обоих компах "одним глазом" (есть разные тестовые проги) - должны быть различия в том, что стоит и что запускается при старте системы...
Конечно не видя, очень сложно ставить диагноз, а советы не всегда подходят...
Удачи!!
Спасибо всем за советы.
Попробую все их обобщить и провести соответствующие действия.
Если проблема решится, обязательно отчетаюсь.
2 humanaov
ВСЁ!
Попробуй ещё Виндовс-инсталлер обновить, может уйдёт ошибка..
З.Ы. Поищи <noindex>здесь</noindex> вроде где-то обсуждалось подобное.
