Расчеты На Прочность Cosmosexpress
Владислав Антоньян
Владислав Антоньян
Требуется расчитать небольшую сборку на прочность и жесткость. Соединил детали создал цельную, чтобы рассчитать COSMOSExpress. COSMOSExpress выдает, что для анализа только одно тело может рассчитать. Хотя до этого все рассчитывал, менял конструкцию и размеры чтобы добиться требуемой прочности и жесткости. Что не так? Подскажите?
:surrender:
В дереве детали имеется папка "Твёрдые тела(N)", где N - количество твёрдых тел в модели, оставшихся после попытки омоноличивания. Если N>1, то КосмосЭкспресс считать не захочет. Это один момент. Второй: я бы не употреблял фразы "Расчёты на прочность" применительно к Экспрессу. Качественный анализ - да, но расчёты - громковато.
Владислав Антоньян
И что из этого следует
что надо уменьшить N до 1 :bleh:
разве есть варианты?
а вообще, в печь этот экспресс...
Каким образом уменьшить число тв. тел?
Функция объединить (Features>Combine)
Объединить, хелп почитайте. А вообще то, как уже здесь выше советовали, оставьте COSMOSXpress, используйте COSMOSWorks.
Владислав Антоньян
Та к они и получены объединением тел, согласно хелпу. А COSMOSWork пока нет, а расчитать нужно срочно!
Из этого следует, что если раньше работало, то в результате модернизаций появились детали (тела), не имеющие общих точек(вернее общих объёмов или как минимум площадей) с остальной массой деталей. Следовательно такие тела он не может соединить с остальными и они остаются в виде отдельных тел. Даже если нет зазоров, возможно появились контакты по линии или в точке, а такое уже логично не объединяется.
Это понятно, что была попытка объединить всё в один монолит. Но раз в результате получилось более одного тела, то не все они стояли впритык друг к другу. Зазорчики какие-нибудь, неточности при собирании сборки и т. п. Кстати, если детали не прилегают плотно в сборке, то и КосмосВоркс не шибко поможет (в общем случае). Отмешит, но под нагрузками сольвер всю сборку развалит. Так что окончательный ответ: моделируйте повнимательнее.
Количество тел ты можешь увидеть в дереве моделирования, в папке твердые тела...
Владислав Антоньян
Спасибо всем, нашел где собака была зарыта. Вся сборка состояла из лист. деталей одинкаовой толщины. Как только толщину у нескольких дет. поменял, они перестали объединяться в одно тело.
Это плохо, Владислав, что сборка была деталями из листового материала. Так как расчётная конструкция в этом случае у вас, вероятно, близка к оболочечной. Что вдвойне противопоказано скромным возможностям Экспресса.
