SW+HSM Works/ Delta NC 300 A Mi/ 4 осевая
Приветствую!
В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента
HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW
Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta
Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы.
Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill,
так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18
4 Ось уже работает вдоль Х оси
Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции.
В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.
Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги.
В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5
В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.
Постпроцессор в поцессе правок.
Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен
HM04STM.cps
Изменено пользователем Sabadash
Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата.
В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч)
И также на клей с активатором
Не признал(
А в чем вы писали программу?
Пока 4 осевая нужна не так чтобы на каждый день, G93 отложим до перехода на Linux CNC
Для вот таких деталек:
3 минуты назад, Sabadash сказал:
Esprit
Так G93 для таких деталек и нужна, а для позиционки 3+1 не нужна
Подготовил первые боевые программы, полностью из HSMWorks.
Сейчас запилю заготовку и запущу, время обработки 2 часа, 5 инструментов.
Немного моделирования, планируются оснастки на столе и так программы писать будет проще)
Моделька пока совсем простая, но обрастет со временем геометрией
Дружище, ты немного ошибся форумом. Кармадрочеры  на цнц клабе собираются.
3D моделька станка, для желающих покрутить.
Буду использовать для автоматизации, когда надоест ручками ставить заготовки.
https://scaniverse.com/scan/olor57prqhd2t56y
On 6/28/2024 at 9:58 PM, Sabadash said:
Осталось поправить отключение подачи сож при завершении цикла, завтра)
уже радует
а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм
Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
