SW+HSM Works/ Delta NC 300 A Mi/ 4 осевая
Приветствую!
В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента
HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW
Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta
Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы.
Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill,
так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18
4 Ось уже работает вдоль Х оси
Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции.
В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.
Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги.
В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5
В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.
Постпроцессор в поцессе правок.
Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен
HM04STM.cps
Изменено пользователем Sabadash
Как то мутно ты всё описал.
Можешь просто для начала сказать что ты хочешь сделать?
Нужна реализация дуговой интерполяции в постпроцессоре в соответствии с документацией на стойку Delta
11 страница
https://deltronics.ru/images/manual/NC_G-codes_UM_RU_042019.pdf
Нашел на 183 странице офф документации описание, ща попробую)
https://cam.autodesk.com/posts/posts/guides/Post Processor Training Guide.pdf
Аналогичная тема с отладкой поста для Delta стойки, посмотрим что ответят)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-manufacture/using-fusion-360-in-combination-with-legacy-cnc-delta-controller/m-p/11281651
возьми кусок кода из другого поста и добавь в свой. делов-то. Вывод круговой интерполяции у всех одинаковый.
Формат кадра такой
 N G17 G02 X Y Z I J F
 N G18 G02 X Y Z I K F
 N G19 G02 X Y Z J K F
И будет тебе и дуги и спираль через круговую интерполяцию
Если спираль это функция стойки то это будут отдельные настройки
Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY.
Автосмена работает, коррекция длины тоже
Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.
Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
19 минут назад, Sabadash сказал:
ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать
21 минуту назад, Sabadash сказал:
опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
4 ось тоже уже крутится
в принципе для задач фрезеровки редукторов достаточно
С привязкой координат пока разбираюсь.
Беглый поиск датчиков привел к такому варианту, попробую.
https://ozon.ru/t/KbG3Dp6
Добавил в постпроцессор команду выключения шпинделя после завершения цикла, и в случае если следующий цикл выполняется тем же инструментом не выключать шпиндель.
Спирали отлично работают.
Теперь чтобы продвинуться дальше нужно дождаться щуп.
Пока придется выставляться ручками)
Тест 4 осевой непрерывной обработки, траектория из HSM Works
теперь нужен поворотный столик, под множество заготовок)
что же  у тебя так шаговики ревут. И программу покажи 4 осевую, есть одно подозрение. Если вкратце то у тебя при вращении оси сильно падает скорость
Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции)
Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.
4 axis test.nc
подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
Уже работает тише)
Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
15 hours ago, Sabadash said:
Не поддерживается(
я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора.
то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
Настроил фильтры по ярко выраженным акустическим пикам на спектрограмме.
Стойка автоматом настроила PID регулятор)
Теперь станок плавненький без рывков при торможении и ускорении.
Как рассчитывается отношение коэффициента нагрузки к моменту инерции осталось тайной но параметр тоже меняется автоматом.
PID после настройки фильтров в несколько раз уменьшились от заводских.
Затестил 3d
Работает довольно шустро
Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM
Завтра запущу первые настоящие детали)
В принципе пока доволен результатом)
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
