Масштабирование Сборки
Antonyony
Просмотрел хелп, поискал на сайте, но нигде не нашел упоминания о том, можно ли это сделать. Есть ли способ изменить масштаб сборки?Не детали, а сборки целиком?
Как вариант, можно было бы поработать с конфигурациями, и изменять масштаб каждой делали сборки. Но это слишком хлопотно, да и для больших сборок не подходит.
Чтобы не было хлопотно, можно макрос написать... :-)
Масштабировать сборку Солид не может
Блин, печально ... :sad:
Кто-то на сайте упоминал о том, что можно преобразовать сборку в деталь :blink:
Это реализуемо в солиде?
Да, пожалуй.
Не зря умные люди советуют макросы изучать :)
Надо будет поразбираться. В макросах я пока профан.
Да. Это будет что-то ввроде муляжа, причем неассоциированного
Опиши, плз, какой командой сделать?
"Сохранить как" и ставишь тип файла "деталь"
Спасибо большое!
Попробовал. Впринципе, это один из выходов - сначала сохранить сборку в деталь, а уже в самой детали изменять масштаб!
Извиняюсь, но ни как не пойму - для чего изменять именно Масштаб сборки, где это можно применить????
Мне это нужно для визуализации моделей солида. Когда для большей наглядности нужно подогнать размер одной детали(сборки) под размер другой. К примеру имеется сборка чего-либо(автомобиль, насос, телевизор - не важно) и ее нужно поместить в какую-либо сцену на что-то(стол, тумпа,подиум т.п.). Туда же нужно добавить источники света, выполненные сборкой. И иметь возможность увеличивать-уменьшать каждый из элементов.
Пояснил примерно?
Изменено пользователем Antonyony
Ха... А тут дебаты и методы.
Фукция элемены маштаб.
5 балов :)
Люди, сборку можно масштабировать.
Для этого тебе не нужно исползовать масштаб. Стол, подиум и т.д. можно ведь сделать большими, вот и получишь равнозначные масштабы относително 2х сборок. Создаешь сцену своей сборки и делаешь визуализацию.
:g: Непонятно...
Для чего нужно уменьшать-увелишивать элементы? Где их нужно изменять, в сцене?
Изменено пользователем Artur123
Извини, не понял. Мог бы разжевать?
Да, это само собой! Здесь ты прав :)
Тем не менее приходится сталкиваться с тем, что нужно изменить масштаб именно сборки.
Есть такая функция, называется масштаб.... Kolobok не поставил значки > .... Фукция > элемены > маштаб. Или Insert>Features>Scale
Ну вы даете! :wink:
Как изменить масштаб ДЕТАЛИ давно известно.
Здесь же сложность в том, как сделать тоже самое со сборкой
Да, получается набор импортированных тел, естественно без ассоциативности :mad:
В Солиде действительно нет возможности получить из сборки ассоциативную производную деталь?
Производную деталь - нет
sloter
Ну можно попробовать в сборке, в режиме редактирования детали, с помощью команды "Присоединить" присоединить все остальные детали. Получим многотельную деталь с ассоциативностью исходных компонентов.
В принципе работает. Только деталь получается не многотельная, а как раз монолитная. Минус в том, что исходная деталь (к которой присоединяем) теряет свою исходную форму, становясь суммой остальных. Для устранения этого необходимо сначала сделать производную одной из деталей сборки и проделывать эту операцию с ней. Получается немного длинновато.
