Библиотека Повторного использования в NX
Подскажите пожалуйста, как в библиотеку закинуть тиски.
Необходимо - что бы при добавлении тисков в проект 1. губки раздвинулись на ширину заготовки(или в ручную), но при этом это расстояние не менялось в проекте 2, 3 и т.д.
а то сейчас выходит закинул в проект 1. поставил ширину 100, сделал Уп. закинул в проект 2, поставил ширину 50, сделал УП, вернулся в проект 1 - а там губки сдвинуты на 50. изменил на 100, вернулся в пр2 а там 100 и т.д
Библиотекой вы этот свой вопрос не решите. Вы делаете неправильно.
В файле обработки, куда вы добавили тиски в качестве компонента, в навигаторе сборки на
компонете губки тисков - правая кнопка мыши "Перезадать позицию" ...
Я кидаю папку с тиками в проект. Опции загрузки сборки из папки. И в этом случае в каждом проекте будет своя ширина между губками.
2 часа назад, IgP сказал:
Библиотеку надо, как раз, что бы не рассылать каждому тиски, а что бы библиотека была на сервере, а каждый участник, открыв ее у себя задает параметры под свою деталь... пока писал ответ - придумал решение))) спасибо
