Крайне высокие выходные данные ускорений по результатам расчета в ANSYS Workbench Explicit Dynamics
Приветствую всех, меня зовут Идель. Это моя первая запись, поэтому если что-то написано непонятно или неправильно, прошу дать мне знать, я поправлю. Спасибо!
Я студент-участник команды Формулы Студент, где занимаются разработкой и последующим изготовлением гоночных болидов класса Formula Student / SAE.
Сейчас я занимаюсь разработкой аттенюатора (Impact Attenuator, далее IA) - элемента, поглощающего удар в лоб гоночного болида. IA, как и любой узел, имеет требования по регламенту (пункты 3.17-3.20 FSG Rules 2024, ссылка https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/all/2024/rules/FS-Rules_2024_v1.1.pdf). Коротко говоря, IA должен крепиться на защитную стальную пластину (Anti Impact Plate, далее AIP), приваренную по границе на переднюю стальную трубчатую прямоугольную перегородку (FrontBulkhead, далее FB).
пример крепления
пример сьорки для задачи
Теперь к сути: IA должен поглотить энергию удара болида массой 300кг (без учета конструкций сминаемых), движущегося до удара со скоростью 7 м/с, при этом замедление болида должно быть в среднем не более 20g и в пиковом ускорении не более 40g (более подробно в пунктах 3.17-3.20 регламента, что выше). По условиям, IA может быть сделан практически из любого материала, но мы будем использовать легкосвариваемые листовые алюминиевые сплавы, FB будет из стали 20 1,5мм. Все спроектированное и расчитанное нужно будет изготовить, протестировать таким же реальным динамическим испытанием и валидировать расчет, а значит и пригодность конструкцию.
К деталям: расчет поставлен так, что стена (RigidWall, далее RW) массой 300кг и скоростью до удара 7м/с будет ударяться в IA, закрепленного к AIP, для облегчения пока что без FB. IA и AIP спроектированы как плоскости, чтобы облегчить построение равномерной конформной сетки, очень рекомендуемой для Ansys Explicit Dynamic, и для удобства задания толщины - жесткости и т.д. В общем, расчет настроить получилось, с проблемами "Time step too small", не доконца доведенным расчетом, с песочными часами встречался и решил, т.е. понимаю на чем строиться явный метод решения и какие у него требования к постановке расчета. Однако есть проблема, которую я не могу никак решить уже 2 недели - это скачущие выходные данные скорости (местами большие чем заданная начальная 7м/с) и крайне огромные выходные данные ускорений (10^7-10^8 м/с^2 при требованиях max 40g = 392 м/с^2). В пример приведу одну из конструкций IA и расчет (однако не доконца доведенный, т.к. не вся кинетическая энергия 7350Дж перешла во внутреннюю энергию смятия, но для примера годится, т.к. там нужно увеличить только толщину IA и кол-во циклов, для полного поглощения IA энергии удара движущегося болида). Прикрепляю zip-архив со скринами всех характеристик, параметров, результатов. В общем, есть несколько гипотез, которые частично уже опробовал, но каких-то выводов дать не могу. Так, думаю проблема может быть:
1) в построении сетки, т.к. поверхностные тела имеют толщину в 1 сетку из-за своей природы, но наверно можно это решить твердотельными телами и сделать как минимум 2 слоя сетки по толщине, однако возникают трудности с построением равномерной quad-сетки.
2) настройки в analysis settings, связанных с поглощением энергии и удалением ячеек при смятии и тп.
3) параметры и задание материала может быть некорректны, однако не знаю в чем может быть проблема (P.S. брал в расчете все из библиотеки general NL, в Aluminium NL alloy снизил предел текучести с 270ГПа до 100 ГПа, как по ГОСТу для АМг3)
4) в фильтрации полученных результатов, однако это видимо уже делается в MATLAB, но для этого нужно получить меньше значения ускорения, т.к. MATLAB проблему не решает.
5) а может я вообще не там смотрю эти значения)
Прошу помочь всех знающих и разбирающихся. Буду предельно благодарен даже ссылкам на литературу и примеры.
Скрины сборок, полученных результатов, вводных данных, настроек и параметров задачи в ANSYS Explicit Dynamic
3 часа назад, Идель сказал:
прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?)
Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем.
Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2.
Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.
с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается:biggrin:
Быть может МПа?))
p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда.
В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
13 часов назад, Идель сказал:
Не понял, где вы прицепили результаты...
Но судя по ускорениям у вас не наступает пластика. Проверьте еще раз кривую деформирования.
10 часов назад, Jesse сказал:
Быть может МПа?))
Вот вот.
Снова всех приветствую и благодарю за ответы.
11 часов назад, Jesse сказал:
Да, текста много, но с то
Да, текста много, но с той позиции, что детальнее обьясню задачу/проблему, детальнее получу совет/решение.
12 часов назад, Jesse сказал:
Спасибо за пример и совет, буду копать в эту сторону) Однако уже пробовал менять настройку Hourglass damping с автоматически выбранного AUTODYN Standard на второй единственно возможный Flanagan Belytschko - ничего не изменилось в плане выходных данных и результатов. Единственное - начало активнее возрастать Hourglass energy. Впрочем, наверное нужно проработать с параметрами вязкости, надеюсь это и вправду решит мою проблему.=. А не может ли быть проблемы в задании контактов? Или вообще данную задачу нужно было ставить на другом решателе, не AUTODYN, а LS-DYNA?
Быть может МПа?))
Да, обознался, в МПа
Да, понимание есть. По итогам расчета конструкция должна соответствовать регламенту. Это значит, что в графике перераспределения энергий должны симметрично уменьшаться кинетическая энергия с уровня 7350Дж (или более) до 0 и увеличиваться внутренняя энергия (смятия) с 0 до 7350Дж, т.е. Contact и Hourglass energy меняться не должны. Так же выходные данные ускорений должны быть не более 392 м/с2 (40g) в пиковых значениях, в среднем не более 196м/с2 (20g).
Да, есть такие работы, однако там как раз таки освещены полученные результаты, но никак не постановка задачи, с которой у меня сейчас проблемы. Могу поделиться ими, если это необходимо.
Посоветуете какие-либо курсы/сборники/учебники?
2 часа назад, Борман сказал:
В самом низу сообщения
15 часов назад, Идель сказал:
 здесь ссылка на zip-архив V1 со скринами результатов. Если не получается его получить/открыть, сообщите пожалуйста, исправлю
Как понять наличие пластики по кривым Total и Directional deformation ? Для этого я добавил результаты напряжений по Вон-Мисесу, согласно кооторым практически с начала до конца расчета напряжения колеблются с 200 до 280 МПа, что соответствует пластики не только алюминиевого сплава, но и стали, не так ли? Или я вас неправильно понял и вы имели ввиду какую-то другую кривую деформирования?
49 минут назад, Идель сказал:
что соответствует
Вы уверены что у вас в используется материал с пластикой ?
да я на явную динамику смотрю как баран на новые ворота))
я просто говорю: отработайте все сложности, все эффекты на простой задаче: сомните какой-нибудь кронштейн. А потом экстраполируйте на ваш impact attenuator.
В гугле "ansys explicit dynamics tutorial pdf".
На ютубе "ansys explicit dynamics tutorial".
5 часов назад, Борман сказал:
Нет, но если выбрать материал из библиотеки General Non-linear Materials , у которого заданы характеристики пластических деформаций, не будет ли этот материал с пластикой?
3 часа назад, Jesse сказал:
Видимо так и придется поступить, спасибо!
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Done
Нашел еще до этого, но в них не рассматриваются вопросы ускорений, с которыми у меня проблема.
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
    • Artem CAD-is
      Смотрите, по-умолчанию  DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.  Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.  Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.  Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как  вместе.
    • alex_nobody
      "в тот же цвет, что и последняя деталь в дереве"   upd: короче нифига. Но где-то там кроется разгадка, ибо после манипуляций с перекрашиванием деталей в сборке - сварочные швы начинают принимать цвет одной из деталей (можно потыкать в дереве и увидеть, с кем они выделяются). По какому принципу - не понял. Баг, который фича.
    • Flint_ru
      CSYS - определяет активную систему координат, в которой будет строиться модель или извлекаться, например, координаты узлов или точек через команду *get. DSYS - определяет систему координат для отображения на экране (D - display). Например, если dsys,1 - будет отображаться, как для цилиндрической СК и окружность будет отображаться на экране прямым отрезком (R, т.е. координата X для окружности постоянна) Команды Nlist, klist выводят координаты узлов или точек в системе координат DSYS.  Я этим пользуюсь, чтобы быстро посмотреть, лежат ли на одной окружности или посмотреть радиус, на котором лежат.
      А в шаблоне он не хранит настройки?
      Ради мелочи не стоит и заморачиваться. Проще добывать деньги старым добрым способом - зарабатывая их как говаривают американцы. Мелкий бизнес для тех кто не может продать прилично свой труд крупным корпорациям или государству. Это как партизаны против армии... :)
    • andrei4ik
