Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Кого я отговаривал и от чего?
Это вы любитель сказать "нет и еще раз нет", не приводя аргументов. Или вот еще коронная фраза "выкиньте ваши мануалы", а потом вдруг оказывается, что мануал-то актуален.
Если что-то кажется мне нелогичным, как например, работа одновременно по двум датчикам, вопреки написанному, то конечно это странно.
Все новые разработки базируются на старых, если это не принципиально новая технология, коей чпу не является. Например, все алгоритмы работы сервосистем фанук базируются на математической модели обобщенной двухфазной электрической машины, как, впрочем и у всех. Хоть тресни, а это базис, что на ОУ ты его делаешь, что на самых современных процессорах.
Станки надо делать прямыми - это тоже очевидный факт, просто потому что прямой станок всегда лучше кривого, хоть и скомпенсированного со всех сторон.
Не надо быть таким категоричным. Позицию надо аргументировать, так принято у инженеров.
Да и форум - это площадка для обсуждения, а не для самоутверждения.
потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню!
а не понимаете вы из за своего не желания понять то что в современной реальности применяется а это по вашему нелогично и быть такого не может.
прямо оголтелый консерватизм.
Думайте что хотите но зачем людей путать и отговаривать их от применения функций заложенных в ЧПУ ее производителем или они это просто так в свое программное обеспечение внедряют...
Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :)
Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется.
Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.
Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей.
пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
я вам все написал .
вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по y и ваша точка на оси сместится в пространстве.
таблица компенсаций это позволяет.
точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y.
Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону.
А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними
Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В
Ну и как будем компенсировать?
вы понимаете что такое объемная компенсация?
можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив на заданную величину оси х у или z
перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений.
естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода.
лучше когда это делает специальная программа
хорошо. Представьте ситуацию
1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно
2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X
3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X
делаем вывод. стол не параллелен оси наклона
Как будем компенсировать?
