Сменить плоскость разреза в Motion SW 2020 SP 5.0
Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза.
У меня получается только так:
Мне же требуется в конце получить другое изображение:
Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
Изменено пользователем KSVSVK
  • KSVSVK изменил заголовок на Сменить плоскость разреза в Motion SW 2020 SP 5.0
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
