не видно штриховку
solid 2024.
в чертеже наношу в ручную штриховку.
ее не видно на чертеже в рабочем окне. Печатается нормально. увидеть ее можно только если курсор на нее навести.
проблема решаема?
можно убрать вот эту галку
но это немного не то. при печати если в цвете, то не очень
Изменено пользователем clavr
1 час назад, clavr сказал:
проблема решаема?
Возможно проблемы с драйвером видеокарты, попробуйте закрыть все документы и поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программный OpenGL
Может вместо ручной штриховки сдлеать ВЫРЫВ на всю деталь или РАЗРЕЗ с вида за полем чертежа, что бы штриховка появилась автоматом?
Зачем вручную наносить штриховку в чертеже?
34 минуты назад, Kelny сказал:
делаю пол металл из гладкого и рифленого чертежа. на листе раскладки листов на рифленый наношу штриховку - рабочим видно сразу какой гладкий лист, а где рифленый
42 минуты назад, clavr сказал:
Дело ваше, но возможно надо просто сделать выноску заметкой и указать сторону рифления.
28 минут назад, Kelny сказал:
вот пример. как проще?
2 часа назад, Kelny сказал:
это как?
25 минут назад, clavr сказал:
это как?
ГОСТ 2.316-68
Picture background
2 часа назад, clavr сказал:
вот пример
Что-то сломалось, картинка не показывается.
1 час назад, Kelny сказал:
7 часов назад, clavr сказал:
проблема решаема?
Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
