Ещё одна талица допусков
Господа, а есть у кого допуска в виде таблиц баз данных, типа sqlite и прочих (не xls, ни csv и прочих). На крайний случай, конечно можно JSON, но с нормальной структурой типа
  "1-3": {
    "M": [
      { "accuracy": 3, "upper": -2, "lower": -4 },
      { "accuracy": 4, "upper": -3, "lower": -5.5 }
    "N": [
      { "accuracy": 3, "upper": -2, "lower": -6 },
      { "accuracy": 4, "upper": -2.5, "lower": -6.5 }
Вижу в компасе есть уже готовая, но не понятно как оттуда выдрать и где она вообще находится, в каком из файлов. Хочется написать небольшую программку для расчёта середины допуска, с выводом всех значений - верха, низа, середины, но заполнять все значения из ISO 286-2:2010(E) - проще {роскомнадзор} в японском стиле себе сделать.
17.06.2024 в 19:53, Tehnov сказал:
Хочется в виде для Солидворкс.
54 минуты назад, Maik812 сказал:
Не совсем понял или не понял совсем. В смысле чтобы работало с солидом или выглядело как в солиде?  Если последнее - то не очень хочется ставить ради этого солид - скриншота поглядеть было бы неплохо.
18 часов назад, Tehnov сказал:
Хотелось бы как плагин к Солиду.
есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
46 минут назад, Maik812 сказал:
ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
1 минуту назад, Tehnov сказал:
я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
В SolidWorks есть база данных допусков fit.sldedb в формате sqlite.
24.06.2024 в 16:39, Maik812 сказал:
Пока плохо понимаю как это должно выглядеть, как это должно работать. Начну с совсем "примитива", а дальше посмотрим.
24.06.2024 в 19:48, Shvg сказал:
а есть этот файлик(может уже есть установленная версия у вас?)? В свободной "библиотеке" интернет не нашёл, вроде, его.
1 час назад, Tehnov сказал:
а есть этот файлик
Выдрал из двух установленных версий - 2018 и 2021
fit.zip
      G93 (26-06-24)-(22-22).nc попробуй станку подсунуть
    • MCH218
    • Roman Habbl
      Здравствуйте  Редактирую готовый постпроцессор под себя для Mitsubishi M80 ( базовый постпроцессор для HASS ) Суть вопроса : Хочу сделаться в начале программы в списке инструмента что бы отображалось общее время работы инструмента. Нашел соответствующую переменную в справке по SolidCAM : tool_work_time               type: string                    The tool work time in string format Вставил в процедуре @def_tool в строке где выводится информация по инструменту :   {nl, cCb'T'tool_number,' ',tool_user_type,' ',tool_id_string,col(30), ' - D'(tool_offset*2),col(37),' ', RorA ,corner_radius,col(42),' L'cutting_tool_length,col(47),' Z'tool_teeth_number,tool_work_time,cCe } В итоге получается все по нулям, что не так ? (T1 FACE MILL GESAC          - D40  R0   L20  Z4  0:00:00)
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
