Ещё одна талица допусков
Господа, а есть у кого допуска в виде таблиц баз данных, типа sqlite и прочих (не xls, ни csv и прочих). На крайний случай, конечно можно JSON, но с нормальной структурой типа
  "1-3": {
    "M": [
      { "accuracy": 3, "upper": -2, "lower": -4 },
      { "accuracy": 4, "upper": -3, "lower": -5.5 }
    "N": [
      { "accuracy": 3, "upper": -2, "lower": -6 },
      { "accuracy": 4, "upper": -2.5, "lower": -6.5 }
Вижу в компасе есть уже готовая, но не понятно как оттуда выдрать и где она вообще находится, в каком из файлов. Хочется написать небольшую программку для расчёта середины допуска, с выводом всех значений - верха, низа, середины, но заполнять все значения из ISO 286-2:2010(E) - проще {роскомнадзор} в японском стиле себе сделать.
nicomed
XML не ?
Не мое, но пока на  огрехи не натыкался.
fits.xml
Maik812
17.06.2024 в 19:53, Tehnov сказал:
Хочется в виде для Солидворкс.
54 минуты назад, Maik812 сказал:
Не совсем понял или не понял совсем. В смысле чтобы работало с солидом или выглядело как в солиде?  Если последнее - то не очень хочется ставить ради этого солид - скриншота поглядеть было бы неплохо.
Maik812
18 часов назад, Tehnov сказал:
Хотелось бы как плагин к Солиду.
есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
46 минут назад, Maik812 сказал:
ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
Maik812
1 минуту назад, Tehnov сказал:
я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
В SolidWorks есть база данных допусков fit.sldedb в формате sqlite.
24.06.2024 в 16:39, Maik812 сказал:
Пока плохо понимаю как это должно выглядеть, как это должно работать. Начну с совсем "примитива", а дальше посмотрим.
24.06.2024 в 19:48, Shvg сказал:
а есть этот файлик(может уже есть установленная версия у вас?)? В свободной "библиотеке" интернет не нашёл, вроде, его.
1 час назад, Tehnov сказал:
а есть этот файлик
Выдрал из двух установленных версий - 2018 и 2021
fit.zip
  • 1 month later...
В общем, исходники кода для тех кто беспокоится за безопасносте тут source. Сам dump БД не выкладывал на github - думаю очевидно почему.
Бинарники x32, x64.
Замечания.
Поиск ТОЛЬКО среди значений из ISO 286-2 - всякие AM, AI стандарты "не возбуждают". Если прям будет такая высокая потребность у людей, может реализую - пока не хочется ковыряться.
К значениям из БД есть несколько вопросов, а точнее к её проектировщикам (солидворковцам):
- в какой-то из таблиц для значений поля 'A' спокойно берутся значения от 0 до 1 вкл, которые в стандарте помечены как то ли не рекомендуется, то ли не используется (примечание  b) в ISO), хотя для значений поля 'a' таблица для размеров 0-1 пустые. Не сильно критично для меня, ибо я мелочёвку меньше 1 мм не делаю и хз есть ли ISO для A и a под размеры от 0-1.
- солидворковцы спроектировали схему БД откровенно странно - как в ISO: просто брали стандарт, создавали такую же таблицу в БД, а не создавали одну (две - для отверстий и валов) со всеми значениями. Хз какой тут был глубокий смысл (скорее всего и не было, а было БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ).
Используется многопоток (в принципе вряд-ли оно сильно надо для такой программы, для меня было нужно для изучения "технологии"), поэтому на древних компах с одним ядром или двумя где одно уже занято могут быть просадки по производительности, а не буст, но это вы вообще вряд-ли заметите и как-то зафиксируете.
Сделано на rust, компилил под производительность с оптимизацией, а не размер (не сжимал бинарники, т.к. это может снизить производительность) поэтому и для меня кажется 4МБ выглядит "солидно" для конмольной программы, хотя в целом что сейчас эти 4МБ?
Да, чисто cli, графический интерфейс делать вряд-ли буду ибо и так уже подзаманало меня сидеть на одном проекте, для меня достаточно выполняемой функции программы.
Распространяется as is, гарантий никаких бла-бла-бла.
да, большое спасибо @jtok - не надо было мучаться с однообразной работой по заполнению данных. Благодарю.
Да блин, камон, вообще спасибо всем кто так или иначе откликнулся.
      Может быть в справочнике что-нибудь полезное есть? Ахумов - Справочник нормировщика, 1987.
    • MaximKl
      Даже если найдет указания - это никак не убедит заказчика в правильности. Тем более в такой области, где модель - далеко не главное. Модель подтверждает соответствие изделия ТЗ? Просто замоделить прибор из евроконструктивов(например) так же не стоит значительных временных затрат- это если знать, где все это взять. Обычно в ОКР прописываются этапы работ и стоимость, остальное  - на откуп договорников.
    • Иван Ларионов
      При определении стоимости очередных ОКР заказчик потребовал предоставить обоснование стоимости разработки КД. Нормативы на КД есть, но это касается только собственно чертежей, спецификаций и т. п. Подсчитанное по этим нормативам время явно меньше, чем полный цикл "модель-чертеж". Существуют ли какие официальные (или хотя бы установленные из опыта) нормы времени на разработку 3D-моделей? Например, в виде Мб/ч с коэффициентами, учитывающими сложность, габариты и т. п. В интернете явных указаний не нашёл. CAD SW2018, предметная область -электронные и механические приборы.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
