Ещё одна талица допусков
Господа, а есть у кого допуска в виде таблиц баз данных, типа sqlite и прочих (не xls, ни csv и прочих). На крайний случай, конечно можно JSON, но с нормальной структурой типа
  "1-3": {
    "M": [
      { "accuracy": 3, "upper": -2, "lower": -4 },
      { "accuracy": 4, "upper": -3, "lower": -5.5 }
    "N": [
      { "accuracy": 3, "upper": -2, "lower": -6 },
      { "accuracy": 4, "upper": -2.5, "lower": -6.5 }
Вижу в компасе есть уже готовая, но не понятно как оттуда выдрать и где она вообще находится, в каком из файлов. Хочется написать небольшую программку для расчёта середины допуска, с выводом всех значений - верха, низа, середины, но заполнять все значения из ISO 286-2:2010(E) - проще {роскомнадзор} в японском стиле себе сделать.
17.06.2024 в 19:53, Tehnov сказал:
Хочется в виде для Солидворкс.
54 минуты назад, Maik812 сказал:
Не совсем понял или не понял совсем. В смысле чтобы работало с солидом или выглядело как в солиде?  Если последнее - то не очень хочется ставить ради этого солид - скриншота поглядеть было бы неплохо.
18 часов назад, Tehnov сказал:
Хотелось бы как плагин к Солиду.
есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
46 минут назад, Maik812 сказал:
ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
1 минуту назад, Tehnov сказал:
я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
В SolidWorks есть база данных допусков fit.sldedb в формате sqlite.
24.06.2024 в 16:39, Maik812 сказал:
Пока плохо понимаю как это должно выглядеть, как это должно работать. Начну с совсем "примитива", а дальше посмотрим.
24.06.2024 в 19:48, Shvg сказал:
а есть этот файлик(может уже есть установленная версия у вас?)? В свободной "библиотеке" интернет не нашёл, вроде, его.
1 час назад, Tehnov сказал:
а есть этот файлик
Выдрал из двух установленных версий - 2018 и 2021
fit.zip
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
