Файл Не Открывается С Первого Раза
Leon
Поставил SW 2005 сп4 на новую машину. Винда XP сп2, свежая и даже лицензионная. Пытаюсь открыть файл солида из своего любимого тотал коммандера. Пишет ошибку "Файл не найден". Щелкаю по другому файлу. Солид запускается и я вижу 2 открытых файла. Тот первый оказывается тоже открылся. Закрываю солид. Все повторяется заново. При закрытой программе файл с первого раза не открывается. Я с таким сталкивался раньше и лечилось это просто: Свойства папки, Типы файлов, находишь sldprt , Дополнительно, и назначаешь Open по умолчанию. Тоже и для sldasm и sldprt. Но сейчас это не помогло. Что можно сделать? При открытии из проводника таже фигня, только ругается он замысловатее.
Давно перестал обращать внимание на эту (и подобную) фигню.
Сначала запускаю Солид, а затем уже загружаю файлы.
Мало ли, что там этот "проводник" после таких ошибок в памяти оставляет.
Уж лучше без выпендронов. Раз этот способ может вызвать ошибку, то лучше от него пока отказаться.
Проводник в памяти оставляет процесс солида. Отказаться это не спортивно. Надо причину найти
... Надо причину найти
У меня PCAD часто при таком запуске (то есть через файл проекта) грузится, но потом пишет, что файл не найден (или что-то похожее). Знакомый объяснял это антивирусом - мол тот перехватывает файл на предмет его анализа на опасность (и блокирует на какое-то время), тут успевает подгрузиться PCAD - а файл заблокирован... Уж не знаю, насколько оно так на самом деле.. Может тут что похожее?
Я думаю это проверить не сложно - надо в антивире внести в список исключений Солидовские расширения.
Или просто антивирус временно отключить - это проще...
Здравствуйте.
А может Total Commander поменять?
У меня WinXP SP2, SW 2006 SP4, TC 7: все открывается нормально.
И еще вопрос: а какой-нибудь файервол установлен? Может он блокирует?
У меня 7.01 :smile:
Нет, не в нем дело. Из проводника или из окна виндов тоже самое. Я писал про это. Фаерволов нет. Даже брандмауер отключен.
Такое бывате, но очень редко, не обращаю на это внимания. В таких случаях сначала солид гружу, потом повторно файл открываю...
И добавлю ссылку, что должно быть в "свойствах папки", для фалов солида, а то найти проблематично в той теме где это лежит: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=138767</noindex>
Спасибо, Kelny, за ссылку. Я все так и делаю. Можно еще open сделать по-умолчанию. Оно жирненьким выделится. Не помогает.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
