Файл Не Открывается С Первого Раза
Leon
Поставил SW 2005 сп4 на новую машину. Винда XP сп2, свежая и даже лицензионная. Пытаюсь открыть файл солида из своего любимого тотал коммандера. Пишет ошибку "Файл не найден". Щелкаю по другому файлу. Солид запускается и я вижу 2 открытых файла. Тот первый оказывается тоже открылся. Закрываю солид. Все повторяется заново. При закрытой программе файл с первого раза не открывается. Я с таким сталкивался раньше и лечилось это просто: Свойства папки, Типы файлов, находишь sldprt , Дополнительно, и назначаешь Open по умолчанию. Тоже и для sldasm и sldprt. Но сейчас это не помогло. Что можно сделать? При открытии из проводника таже фигня, только ругается он замысловатее.
Давно перестал обращать внимание на эту (и подобную) фигню.
Сначала запускаю Солид, а затем уже загружаю файлы.
Мало ли, что там этот "проводник" после таких ошибок в памяти оставляет.
Уж лучше без выпендронов. Раз этот способ может вызвать ошибку, то лучше от него пока отказаться.
Проводник в памяти оставляет процесс солида. Отказаться это не спортивно. Надо причину найти
... Надо причину найти
У меня PCAD часто при таком запуске (то есть через файл проекта) грузится, но потом пишет, что файл не найден (или что-то похожее). Знакомый объяснял это антивирусом - мол тот перехватывает файл на предмет его анализа на опасность (и блокирует на какое-то время), тут успевает подгрузиться PCAD - а файл заблокирован... Уж не знаю, насколько оно так на самом деле.. Может тут что похожее?
Я думаю это проверить не сложно - надо в антивире внести в список исключений Солидовские расширения.
Или просто антивирус временно отключить - это проще...
Здравствуйте.
А может Total Commander поменять?
У меня WinXP SP2, SW 2006 SP4, TC 7: все открывается нормально.
И еще вопрос: а какой-нибудь файервол установлен? Может он блокирует?
У меня 7.01 :smile:
Нет, не в нем дело. Из проводника или из окна виндов тоже самое. Я писал про это. Фаерволов нет. Даже брандмауер отключен.
Такое бывате, но очень редко, не обращаю на это внимания. В таких случаях сначала солид гружу, потом повторно файл открываю...
И добавлю ссылку, что должно быть в "свойствах папки", для фалов солида, а то найти проблематично в той теме где это лежит: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=138767</noindex>
Спасибо, Kelny, за ссылку. Я все так и делаю. Можно еще open сделать по-умолчанию. Оно жирненьким выделится. Не помогает.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
