Еще Раз О Ошибке Ductpost
oleghv
Доброго времени суток!
Существует такая проблема: при попытке создать NC файл для 4X осевой обработки вылетает сообщение:
"Ошибка постпроцессора-Broken connection" и в отчете строка "multi-axis not avalable".
Кто сталкивался с подобной проблемой и имеет ли она решение?
Ипользую Ductpost с редактированным для 4 осей OPT файлом Standard
Не настроен постпроцессор.
Он же пишет: многоосевая обработка не доступна.
Или не настроен пост, или Вы задаёте такие обработки, которые пост не может обработать.
Хотя, при этом выводятся вроде как другие сообщения, типа превышен лимит оси такой-то.
Пришли пост на мыло, гляну когда будет время.
Вместе с проектом.
Не настроен пост под 4х осевую обработку. Это точно, поскольку DuctPost если "матерится", то конкретно по тому, где ему не нравится.
посмотри ветки, которые я начинал. они тут на пару строк ниже. я через это прошел месяц назад, мож чуть меньше
Изменено пользователем Chester
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
