Езда Массы По Балке В Динамике?
Предположим у меня есть измеренные данные по неровности рельс, динамическая модель вагона с 27 степенями свободы и я знаю формы колебаний вносящие наиболее весомый вклад в колебательные движения моста. Как, используя алгоритмы МКЭ реализованные в программных комплексах решить задачу о контакте через колеса двух динамических систем моста и поезда разложением по собственным формам? Или необходима разработка проблемно ориентированного программного обеспечения с алгоритмами под конкретную задачу?
Одна динамическая система (мост) имеет линию контакта (рельсы), вторая динамическая система контактирует с рельсами через колеса в 8 точках (четырехосный вагон). Положение вагона по оси моста в каждый момент времени известно, если известна его скорость. То есть положение контактных точек известно. Реакция, передающаяся на рельсы будет равна статическому весу плюс отклик вагона на перемещения, скорости и ускорения моста в точках контакта плюс неровности рельс.
romius, а можно ссылочку на статейку китайскую? или если она у тебя на винте, то залей пожалуйста, например, через фойловый архив данного форума.
К сожалению только аннотация.
Dynamic Response of Suspension Bridge to High Wind and Running Train
by Y. L. Xu, Member, ASCE, (Prof., Dept. of Civ. and Struct. Engrg., The Hong Kong Polytechnic Univ., Hung Hom, Hong Kong, China), H. Xia, (Prof., School of Civ. Engrg., Northern Jiaotong Univ., Beijing, China), and Q. S. Yan, (Assoc. Prof., Coll. of Transp., South China Univ. of Technol., Guangzhou, China)
Journal of Bridge Engineering, Vol. 8, No. 1, January/February 2003, pp. 46-55 , (doi 10.1061/(ASCE)1084-0702(2003)8:1(46))
<noindex>http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?0300010</noindex>
Скорее всего именно это и нужно делать в той или иной форме. Беда в том, что постановок задач, реализованных в программных комплексах МКЭ не так много. Но там есть свои языки, на которых можно что-то такое спрограммировать. Вряд ли в настране есть такой особый решатель, который помог бы решить таку задачу. Тут получается, что две модели есть - моста и транспортного средства, которые взаимодействуют. Вот если решается, например, задача колебаний крыла в потоке воздуха - то есть две модели: крыла и воздуха. И на каждом шаге расчёта данные расчёта каждой модели под воздействием сил от другой передаются интерактивно. Что то подобное получается и здесь должно быть.
Граждане дискутирующие!
Попробуйте LS-Dyna или Dytran или что-то в этом роде - такие задачи решаются прекрасно в этих пакетах.
Проблема может быть только в большом времени счета и в трудоемкости создания МКЭ модели.
Кстати, первая из программ берет модели Настрана
Примеры применения см на сайтах разработчиков или cadfem.ru
