Ограничить Перемещение В Сборке Хочу... А Не Выходит.
Roman_shvbsk
Здравствуйте!
Проблема такая. Нарисовано перо вилки мотоцикла, две детали - несущая труба и подвижная. Задача- сделать так, чтобы подвижную трубу можно было гонять мышкой в отношении несущей. Соосность и концентричность я обеспечил быстро - перемещается теперь только вдоль оси. Но проходят сквозь друг друга. Там есть концентричные выступы. Как сделать чтобы эти выступы ограничивали перемещения деталей? Не могу понять. Это можно сделать, добавив ещё какие - нибудь взаимосвязи в том же типа окошке, гдя я добавлял соосность? Или всё сложнее? "Или лыжи не едут, или я... " :)
День добрый.
Ты ставишь сопряжения во вкладке "Стандартные сопряжения".
А под ней есть еще одна "Дополнительные сопряжения".
Вот в ней и стоит поставить минимальный и максимальный размеры от торца одной трубы до торца другой, например. А затем подвижную трубу можно будет перемещать только в заданном диапазоне.
Ну и читай Справку по SW - там есть все.
У меня SW2007 SP3.1.
Удачи.
Kelny, engyuri, в принципе я так и пытался. Почему-то не удалось выбрать в качестве граней для этого дела то, что было надо. Надо еще на свежую голову попробовать, наверное... Попробую сегодня, завтра отпишусь. Спасибо. /На всякий случай - SW 2006 SP1/
Изменено пользователем Roman_shvbsk
Kiev78, попробую. Хотя там я тоже шарился, пока не помогло.
Кстати. При выборе поверхностей для ограничения перемещений и выходе из режима добавления сопряжения SW 2006 SP1 самопроизвольно закрывается. Без вариантов. Пробовал перед этим располагать детали по-разному, задавать разные значения перемещений, выбирать разные поверхности. К чему бы это? Пока есть только идея снести этот SP1 и посмотреть, что будет. Может, кто еще чего подскажет?
Правильная идея. Ставьте 4.1 (не менее)
Угу. Значица снесу. А там уж посмотрим.
З.Ы. На редкость оперативный и пользительный форум. Спасибо :)
Kiev78, это позволяет переместить детали "до упора", пока находишься в этом окне. А когда выходишь, опять перемещаются свободно, как прежде. Хотя тоже может помочь, конечно.
2All - проблему победил, выбрав для этого другие поверхности (тоже логично получилось). Возможно, не любит SW, когда внутренние поверхности для этого выбираешь. По наружным торцам всё получилось.
:wallbash: Полдня потерял - не могу самостоятельно определиться - где ляпсус? Условия: две грани; граничный угол: макс. - 98, мин. - 8гр., - ОК. После первой же попытки движения значения сбиваются на дробные - 97,47..., 8,34... и хоть тресни. В чём причина или как ещё можно получить искомый результат?
Смею предположить SW2007 SP4.0?
На третьм сервис-паке работало все, а четвертый уже достал такими выкрутасами....
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
