Невязкая Жидкость В Cfx
megaman
Хотелось бы узнать, как в CFX смоделировать жидкость с нулевой вязкостью. В STAR-CD для этого есть специальная опция, а в CFX ничего подобного нет, и решатель вроде не ра ботает с нулевым коэффициенто вязкости.
Всё работает, неоднократно проверено. Берёте среду, например сжимаемый или несжимаемый воздух, копируете с другим именем, дабы не портить библиотеку материалов. Задаёте для новой среды нулевую вязкость. В свойствах домена указываете, что течение ламинарное. Всё :smile:
Действительно "нулевой" вязкости, к сожалению, достичь не получится, т.к. останется схемная (или численная) вязкость, избавиться от которой полностью невозможно.
А вот именно для этого и надо проводит невязкие расчёты - смотреть, насколько велико влияние схемной вязкости.
Пробовал считать эллипсоид вращения (для него есть аналитическое решение). И CFX зарекомендовал себя очень хорошо: во-первых, при невязком обтекании не возникло пульсаций, во-вторых, достаточно легко удалось достичь величины коэффициента сопротивления менее 1е-4.
Уважаемый BigBrother!
А отрывные зоны при расчете "не вязкого" обтекания эллипсоида не возникали? Я сам подобных расчетов не проводил, но есть мнение, что от отрывов избавиться не удается, а в идеале их быть не должно.
Желательно еще выяснить нет ли в коде защиты на дурака в виде некой малой величины вязкости, которая подставляется в уравннеия, когда пользователь впишет нуль.
Может и есть, судя по тому, что если задать нулевую вязкость, CFX выдаёт некое бешанное число Рейнольдса. А может это результат деления на машинный ноль :wink:
