Невязкая Жидкость В Cfx
megaman
Хотелось бы узнать, как в CFX смоделировать жидкость с нулевой вязкостью. В STAR-CD для этого есть специальная опция, а в CFX ничего подобного нет, и решатель вроде не ра ботает с нулевым коэффициенто вязкости.
Всё работает, неоднократно проверено. Берёте среду, например сжимаемый или несжимаемый воздух, копируете с другим именем, дабы не портить библиотеку материалов. Задаёте для новой среды нулевую вязкость. В свойствах домена указываете, что течение ламинарное. Всё :smile:
Действительно "нулевой" вязкости, к сожалению, достичь не получится, т.к. останется схемная (или численная) вязкость, избавиться от которой полностью невозможно.
А вот именно для этого и надо проводит невязкие расчёты - смотреть, насколько велико влияние схемной вязкости.
Пробовал считать эллипсоид вращения (для него есть аналитическое решение). И CFX зарекомендовал себя очень хорошо: во-первых, при невязком обтекании не возникло пульсаций, во-вторых, достаточно легко удалось достичь величины коэффициента сопротивления менее 1е-4.
Уважаемый BigBrother!
А отрывные зоны при расчете "не вязкого" обтекания эллипсоида не возникали? Я сам подобных расчетов не проводил, но есть мнение, что от отрывов избавиться не удается, а в идеале их быть не должно.
Желательно еще выяснить нет ли в коде защиты на дурака в виде некой малой величины вязкости, которая подставляется в уравннеия, когда пользователь впишет нуль.
Может и есть, судя по тому, что если задать нулевую вязкость, CFX выдаёт некое бешанное число Рейнольдса. А может это результат деления на машинный ноль :wink:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вопрос к вашему оператору листогиба. может ли ваш станок делать отбортовки?
      О, боже, какое же животное.
    • lux59
      Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
      потому что на изгиб в твоей трубе будут работать только вертикальные стенки я два раза не повторяю, не повторяю я два раза
    • lux59
      Спасибо! То, что искал.
      @куркуль , не вводите человека в заблуждение  безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик?   Ошибке  номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC.  это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь  нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.   У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет. В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
