Artcam+roland Mdx40
svt
Посмотри идущие вместе с АртКамом (файлы roland.con rolandmdx500.con и аналогичные)и поправь , при необходимости наиболее близкий.
Синтаксис ПП для артКама очень простой.
вот например
; Roland configuration file
; History
; Who When What
; BEM 01/04/94 Written
; BEM 13/05/94 Modified header to remove @ command
; TM 07/02/96 Modified - added pause command
; TM 07/02/96 Modified - Additional XY feedrates
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "Roland (*.rol)"
FILE_EXTENSION = "rol"
; Set units used in file - MM
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
; Roland use mm/s for output feed rate so divide by 60
; this is ame as * (1/60)
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
; Roland uses positions in 0.01 of a mm
FORMAT = [X|@||1.0|100]
FORMAT = [Y|@||1.0|100]
FORMAT = [Z|@||1.0|100]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|100]
FORMAT = [YH|@||1.0|100]
FORMAT = [ZH|@||1.0|100]
; Set up program header
; Reset all values to default except P1 and P2
START = "^DF"
; Pause before moving to start position
START = "!NR"
; Set up Z2 to safe z (home z) - raise spindle
; move to home position and start spindle
;START = "@0,[ZH]M[XH],[YH]! 1"
START = "! 1;Z [XH],[YH],[ZH]"
; Start moving at rapid rate
START = "V 64;F 64"
; Set feed rate used for rapid moves 64mm/s = 3840mm/min
RAPID_FEED_RATE = 3840
; Set up data output on change of feed rate
FEED_RATE_CHANGE = "V [F];F [F]"
; Program moves
FEED_RATE_MOVE = "Z [X],[Y],[Z]"
; End of file - go home and stop spindle
END = "H"
  • 1 год спустя...
вот например
Привет. Могу дать контакты чела у которого есть. У меня есть плохо прописаный т.е. нужно при резке зеркалить. Хочеш дам.Пиши. Zolotov-al@mail.ru .Контакты чела из питера даня подольский 89119020128
Без проблем работает с RolandMdx 500/650 и с RolandMdx 40. Проверено
DROPOUT.rar
DROPOUT.rar
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
    • Orchestra2603
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
