Глюки SW2020 Premium SP5?
С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.
Последнее время начались "чудеса":
1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"
2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.
3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.
4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим Режим.png) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.
Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
Изменено пользователем KSVSVK
2 часа назад, KSVSVK сказал:
Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...
или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался):
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm
Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
'Get Version History of Future Version Document 'Example (VBA)
'This example shows how to get the version history of a future version document.
' Preconditions:
' 1. Copy a future version part document to this macro's directory.
' 2. Replace Part1.sldprt in the macro with the name
'    of your future version part.
' 3. Open an Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Does not throw swFileLoadError_e.swFutureVersion.
' 2. Inspect the Immediate window for the version history of the document.
Option Explicit
Sub Main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swDocument As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swExtension As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim lErrors As Long
    Dim lWarnings As Long
    Dim lOptions As Long
    Dim strFileName As String
    Dim vVersionHistory As Variant
    Dim strBaseVersion As String
    Dim strCurrentVersion As String
    Dim strHotFixes As String
    Dim strRevisionNumber As String
    Dim lDateCode As Long
    Dim strDateCode As String
    Dim strDateCodeYear As String
    Dim strDateCodeDay As String
    Dim strFormatVersion As String
    strFormatVersion = swApp.GetLatestSupportedFileVersion
    strRevisionNumber = swApp.RevisionNumber
    swApp.GetBuildNumbers2 strBaseVersion, strCurrentVersion, strHotFixes
    lDateCode = swApp.DateCode
    strDateCode = CStr(lDateCode)
    strDateCodeYear = Left$(strDateCode, 4)
    strDateCodeDay = Mid$(strDateCode, Len(strDateCodeYear) + 1)
    strDateCode = strDateCodeYear & "/" & strDateCodeDay
    Debug.Print "Format version = " & strFormatVersion
    Debug.Print "RevisionNumber = " & strRevisionNumber
    Debug.Print "BaseVersion    = " & strBaseVersion
    Debug.Print "CurrentVersion = " & strCurrentVersion
    Debug.Print "HotFixes       = " & strHotFixes
    Debug.Print "DateCode       = " & lDateCode
    Debug.Print "  DateCode     = " & strDateCode
    Set swDocument = swApp.ActiveDoc
    If (swDocument Is Nothing) Then
        lOptions = 0
        lOptions = lOptions Or swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent
        Set swDocument = swApp.OpenDoc6(strFileName, swDocPART, lOptions, "", lErrors, lWarnings)
        Debug.Print "lErrors = " & lErrors
        ' Starting with SW2012 SP5, loading future file versions is supported,
        ' so the future version error no longer occurs.
        Debug.Print "  future version error = " & ((lErrors And swFileLoadError_e.swFutureVersion) = swFileLoadError_e.swFutureVersion)
        Debug.Print "lWarnings = " & lWarnings
    End If
        Debug.Print "No model"
        Exit Sub
    End If
    strFileName = swDocument.GetPathName
    Debug.Print "File = " & strFileName
    Set swExtension = swDocument.Extension
    ' The version history of a future version document is the same as
    ' that of the part/assembly template that is used to load it
    ' into the older version of SOLIDWORKS. IModelDoc2::VersionHistory
    ' returns the version history of the part template,
    ' not the version history of the future version document. Get the version
    ' history of a future version document from its file on disk
    ' using SldWorks::VersionHistory.
    Debug.Print "Is future version = " & swExtension.IsFutureVersion
    If (Not (swExtension.IsFutureVersion = False)) Then
        vVersionHistory = swApp.VersionHistory(strFileName)
        If (Not IsEmpty(vVersionHistory)) Then
            Debug.Print "Version history from file:"
            PrintVersionHistory vVersionHistory
        End If
    End If
    vVersionHistory = swDocument.VersionHistory
        Debug.Print "Version history from document:"
    End If
    Debug.Print "view-only      = " & swDocument.IsOpenedViewOnly
    Debug.Print "read-only      = " & swDocument.IsOpenedReadOnly
    Debug.Print "blocking state = " & BlockingState2String(swDocument.GetBlockingState)
End Sub
Private Sub PrintVersionHistory(ByVal vVersionHistory As Variant)
    Dim vSplitResults           As Variant
    Dim strDateCodes            As String
    Dim vDateCode               As Variant
    Dim vHistoryEntry           As Variant
    For Each vHistoryEntry In vVersionHistory
        Debug.Print "  " & vHistoryEntry
        vSplitResults = Split(vHistoryEntry, "[")
        strFormatVersion = vSplitResults(0)
        strDateCodes = Replace(vSplitResults(1), "]", "")
        vSplitResults = Split(strDateCodes, ",")
        Debug.Print "    format version = " & strFormatVersion
        For Each vDateCode In vSplitResults
            Debug.Print "       datecode = " & vDateCode
        Next vDateCode
    Next vHistoryEntry
End Sub
Private Function BlockingState2String(ByVal nBlockingState As SwConst.swBlockingStates_e) As String
    Select Case (nBlockingState)
        Case swBlockingStates_e.swEditorBlock
            BlockingState2String = "editor block"
        Case swBlockingStates_e.swEditSketchBlock
            BlockingState2String = "edit sketch block"
        Case swBlockingStates_e.swFullBlock
            BlockingState2String = "full block"
        Case swBlockingStates_e.swModifyBlock
            BlockingState2String = "modify block"
        Case swBlockingStates_e.swNoBlock
            BlockingState2String = "no block"
        Case swBlockingStates_e.swPartialModifyBlock
            BlockingState2String = "partial modify block"
        Case swBlockingStates_e.swSystemBlock
            BlockingState2String = "system block"
        Case swBlockingStates_e.swViewOnlyBlock
            BlockingState2String = "view only block"
        Case Else
            BlockingState2String = "<unknown blocking state>"
    End Select
End Function
Изменено пользователем Kelny
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
