Отображение "Надписей" на чертеже сборки. Проблема.
Приветствую форумчане!
Появилась такая проблема. Есть сборка в которую включена деталь "Наклейка" - прямоугольная бобышка толщиной 0.1мм. На нее добавлена надпись инструментом "Надписи". Все четко и ровно в сборке. Создаю чертеж сборки, добавляю вид - надписи нет, только контур наклейки. Отображение надписей включено. Если чертежный вид перевести в "Закрасить с кромками" - текст становится виден, но понятное дело такое отображение не подходит. При "нормальном" для чертежа отображении - "Скрыть невидимые линии" присутствует только контур наклейки без надписи. Подскажите пож-та, может кто сталкивался, как решить?
Добавлять надпись непосредственно на чертеж я не хочу - костыли. Должна же быть заветная кнопочка - выход из ситуации.
Заранее спасибо.
56 минут назад, AleXtM сказал:
На сколько я знаю, эти объекты предназначены только для моделей и в чертеже не отображаются. Выходом из ситуации тут может быть добавление этой картинки в эскиз модели.
1 час назад, AleXtM сказал:
А если картинку вставить в модель через Инструменты-Инструменты эскиза-Картинка эскиза?
5 часов назад, AleXtM сказал:
Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
Изменено пользователем Kelny
21 час назад, AleXtM сказал:
Заранее спасибо.
"Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid
естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
1 час назад, clavr сказал:
Есть:
21 час назад, Kelny сказал:
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
