Привод fanuc SPM-30HV
Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"?
Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
Вот и славно.
При большом желании можно и "подбитые " датчики использовать. Ставим операционный усилитель между выходом датчика и платы, и 2 функции на нем реализуем: 1) выдавать напряжение  2,50в при нулевом токе, 2) коэффициент усиления менять если надо.
5 часов назад, gudi сказал:
Вот и славно.
Это желание должно быть сильнее страха замены силовых модулей
9 часов назад, gudi сказал:
Можно, но в такой технике лучше не надо. Я все таки больше склоняюсь к тому, что ошибся с витками, не 10 а 11 намотал. В любом случае, станок работает уже сутки, полет нормальный, нагрузку держит даже на больших фрезах, в том числе типа "кукурузы".
начинайте бизнес по восстановлению датчиков а  то вдруг кому жалко 2000-6000р будут брать:biggrin:
только если у датчика проблемы с линейностью выхода провалы или выбросы ваш костыль ничего не исправит.
25 минут назад, Alexey8107 сказал:
теперь с вашего генерального бакшиш наверно ящик коньяка пообещал:biggrin:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Слющай, да, какой такой коньяк-маньяк?
Грамоту дадим!
18 минут назад, Alexey8107 сказал:
Догоним и еще раз дадим :biggrin:
А @gudstartup верно говорит, что при цене до 6тр за датчик все это лишняя возня с доделками схемы. Датчики там могут быть любой фирмы - пошел и купил
3 минуты назад, Guhl сказал:
этот на постоянку как я понял частота не указана
а этот на переменку
а этот на переменку
А вроде бы 166 тоже в обе стороны как я понял работает
1 минуту назад, Guhl сказал:
конечно ведь постоянный ток может тоже в обе стороны течь но тем не менее если нет частоты то я признаю его за датчик постоянного тока
@Alexey8107 вы заменяли 165й датчик на 166й?
20 минут назад, Guhl сказал:
Да, именно. Причем каких либо отличий от 165 я лично не обнаружил. Разве что переменным током их не пытал, просто не видел необходимости.
13 минут назад, Guhl сказал:
Неа, наоборот 166 на 165. Я тоже задавался вопросом, не зря же партнамбер другой и изначально предполагал что диапазон выхода условно от 0 до Uпит. без опознавания направления тока, а только его величина. Но потестировал оба датчика каких либо отличий не нашел. 165 и только датчики все до единого стоят на шинах переменного тока. Ну позже я рассудил так, даже если 166 предназначен на постоянный ток, характеристики между 165 и 166 вообще не отличаются, то датчик с шины переменного тока должен заработать и на DC шине.
А вот обратная замена скорее всего может уже и не прокатит.
4 минуты назад, Alexey8107 сказал:
цена однако у 166 выше в 3 раза а как говорили в известной рекламе -"если нет разницы зачем платит больше"
и пошто фанук их ставит мне лично  непонятно
эм. чтото вы не то говорите.
это Датчики тока на эффекте Холла. частота у них от 0 до 150 кГц. Форма выходного сигнала повторяет форму протекающего тока. Хоть постоянный, хоть переменный, хоть треугольный ток.
Чем отличается 165 от 166 , возможно более точным и качественным исполнением.
То что там написали 50 Гц и тип корпуса sot-23  - просто опечатка. Да и мощность 16 ватт никого не смущает?)).
ps: сименс в приводах sinamics ушли от датчиков тока на эффекте Холла на обычные резистивные ( резисторы 0,02 ома) и микросхема опторазвязки HCPL-786J
42 минуты назад, gudi сказал:
вот коли даташит увидим тогда и подумаем а пока очевидно что фанук одни ставит на dc линию а другие на переменку и это не просто так
43 минуты назад, gudi сказал:
которая дохнет и выход плывет это мы в курсе
