Привод fanuc SPM-30HV
Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"?
Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
57 минут назад, Alexey8107 сказал:
рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение.
сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
подключите A44L-0001-0166#150А, подайте через него от лабораторного блока питания 5 ампер и проверьте меняются показания или нет.  ( при 5 амперах отклонение показаний менее
0,08в), более точные замеры в пнд попробую сделать.
Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
48 минут назад, gudi сказал:
и считай
23 часа назад, Alexey8107 сказал:
написано же нужен суперкомпьютер иначе никак не осилить :biggrin:
Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
@gudi КАК ЖЕ ВЫ БЕЗ СУПЕР КОМПЬЮТЕРА.
А ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯЛИ ТО... У НЕГО ДОСТАТОЧНО ЛИНЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
21 минуту назад, gudstartup сказал:
@gudi хороший мультик но рыбу лучше жарить или научить ее ловить:biggrin:
Можно рыбу током поджарить, ток регулировать по показаниям датчика
54 минуты назад, Guhl сказал:
то есть @gudi имел ввиду ловлю рыбы током а это уже браконьерство:biggrin:
Абсолютно нет
Берем рыбу, чистим, потрошим
Втыкаем электроды и жарим
Микроэлектрический стул для рыбы
38 минут назад, Guhl сказал:
можно и элекртосваркой конечно пожарить но уж лучше на гриле или сковороде
1 час назад, Guhl сказал:
Думаю в процессе электролиза могут токсины разные образоваться. Там же все на ионы раскладываться будет
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Знаю что человек может погибнуть через некоторое время после поражения током из-за нарушения солевого баланса в клетках
Про токсины мне неизвестно
Да мы быстро пожарим. В режиме оверрайд, так сказать. Току прибавим :biggrin:
2 часа назад, gudi сказал:
звонишь в службу спасения, а приезжают рыбаки
а кто же должен неисправность выловить только рыбаки:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
17.06.2024 в 08:00, gudi сказал:
Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал.
Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны.
В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
Изменено пользователем Alexey8107
