Моделирование Гнутого Уголка С Подсечкой
Defender
Здравствуйте,
стал осваивать UGS, столкнулся с такой проблемой...
задача. Нужно смоделировать гнутый по теор.контуру уголок с подсечкой.
проблемы.
я построил стенку вытяжкой, и полку по сечениям (с малкой). Теперь нужно скруглить угол между полкой и стенкой с внутренней и внешней стороны. Пользуюсь "скругление поверхностей", выдает ошибку и не скругляет. Пробовал делать радиус 1мм на углах подсечки - не помогает.
Второстепенный вопрос. Сделал сечение теоретической поверхности с плоскостью эскиза, потом эквидистанту. Вроде получился слайн. Как его определить ограничениями? Размеры это не реально, а зафиксировать тоже не получается!!!
ps фаил модели тут <noindex>http://depositfiles.com/files/1881085</noindex>
Изменено пользователем Defender
у вас в результате построения получилось 2 тела, поэтому скругление и не получается.
Нужно объединить Insert->Combine Bodies->Unite
Потом можно будет сделать скругление.
Спасибо! Конечно так, я и забыл что UG разные тела постоянно создает.....
Все отлично получилось.
А сплайн как зафиксировать или определить не подскажите? Любые привязки страшно делать - вдруг сплайн "убежит"....
Он там предлогает какие-то два варианта, я их не понимаю, но "зафиксировать" там нет....
ps пользуюсь NX 4 русский.
Не совсем понимаю, что надо сделать?
Если удалить параметрику, то это Изменить-Элементы-Удалить параметры
Теперь я не понял...
Я имею ввиду вот что. Если я рисую отрезок прямой, потом жму "добавить ограничения" и кликаю на него, то там есть "зафиксировать", такой значек в виде заземления.... и отпадает надобность заморачиваться с размерами. Это конечно вовсе не хорошо, зато просто и удобно иногда. Хотелось бы со сплайном чего-то подобного.....
Я сплайны стараюсь делать не в скетчере, а в 3D, как проще с ними управляться и нет подобных проблем
