Словарь не открывается
T-flex 17. После попытки открыть свой словарь, или изменить предустановленный, видны только первые записи папок словаря, которые нельзя никуда вставить. Такая проблема на всех компьютерах. Бывает что разными манипуляциями словарь открываю, но после выключения компьютера снова такая же проблема. Где собака зарыта?
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
