Где прописывается id линейки?
afybc74
Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
37 минут назад, afybc74 сказал:
ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить.
мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят:biggrin:
39 минут назад, afybc74 сказал:
это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить.
хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
Александр1979
52 минуты назад, gudstartup сказал:
1 час назад, afybc74 сказал:
Может вам надо ввести "1" ID в параметр МР2257?
Если конечно введется
А серийник линейки вполне может, что вводится в параметры, отвечающие за константы плк
В мануале много посвящено этому углу и серийнику. Читать надо внимательно, вникать
Поищите у себя эту кнопку "field orient"
Вот выдержки из мануала
Edited by Guhl
39 минут назад, Александр1979 сказал:
У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым.
Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
@Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.
17 минут назад, afybc74 сказал:
это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить
21 минуту назад, afybc74 сказал:
не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
Александр1979
17 минут назад, gudstartup сказал:
Здесь похожий случай:
https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
35 минут назад, afybc74 сказал:
у нас как раз по оси Х линейный двигатель
7 минут назад, Александр1979 сказал:
не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели...
теперь упомянул тогда так и должно было быть
15 минут назад, afybc74 сказал:
Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать
Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа
div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
Edited by Guhl
