Предварительные Напряжения В Nastran
Александр Казак
Александр Казак
В 2005 патране существует вид нагружения Initial Stress, который выписывается в bdf-файл в виде карты ISTRESS.
Так вот 2005 настран такую карту не знает, и в QRG о ней тоже ничего не написано.
Что посоветуете?
В Nastran, не помню с какой версии, введены новыет типы решения SOL600 - это использование решателя Marc и SOL700 - использование решателя DYTRAN. Соответвтвенно, введены новые граничные условия. Когда вы, при выборе типа решения, указываете SOL600 (к примеру), то Nastran перетранслирует входной файл в новый файл, в командах Marc и запустит этот модуль (фактически Marc (DYTRAN) в "неявном" виде установливается при инсталяции ).
Сам недавно столкнулся с проблемой "автоматического" контакта - работает только при включении типа решения 600. В 106 решении карту не понимает.
Александр Казак
Спасибо, но не помогло... В результатах говорит, что ошибки...
Data errors have been detected during data input. Refer to
output for location of error. Likely causes are misspelled
keywords, mistyped lines or invalid input options.
Да, прогнал у себя тест - таже ошибка :-(
В Patran, с настройками под Marc, данное условие присутствует. В Mentate (родной пре-постпроцессор Marca) похожая карта (называется STRESS) присутствует в разделе не граничных, а начальных условий. Может эта штука для задач, где время присутствует?
P.S. Сделал задачу в Patran с преференсами Marc - Marc считает без проблем - вполне возможно глюг транслятора.
Изменено пользователем AlexKL
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
