Нужна Помощь
evgenij1
На первом листе расставили все необходимые виды модели, а на второй лист добавляем вид совсем другой модели у которой свое обозначение, но она нужна нам на чертеже. Осн.надпись заполняется автоматом из атрибутов. Работаем в SW2006SP5. Получается что на втором листе в штамп заносится обозначение модели вставленной на него, а нам надо получить комплукт документов с одним обозначением (как на первом листе)? :dry:
Если ничего серьёзно менять не хочеться, то просто - первым номером внести вид нужной для обозначения детали. Вывести его за край листа и скрыть. Обозначение будет указываться от него, и все последующие вставленные виды других деталей ничего не изменят.
А лучше настроить шаблон второго листа. Я хоть десять листов последующих
буду вставлять, еще до вставки вида на листе отображается децимальный номер
как у первого листа.
... я так считаю - что если вы хотет обмануть машину - то придеться в свойствах второй модели вписать тоже самое что и в свойствах первой, .. ну если конечно я правильно понял постановку вопроса, ...
.. либо ручками, ..
.. а вообще последующие листы кроме первого имеют сокращенные рамки - там идет токо номер, .. так что там с этим будет еще проще
... но вообще я бы так не делал, ...
.. намучиетесь потом
Оригинальная постановка вопроса. Такого я еще не встречал.
Две модели на одном чертеже - это нонсенс.
Например зеркальная деталь имеющая обозначение с номером исполнения
А если, как пишет evgenij1 у него не деталь, а сборка, деталей под ...цать.
модели
У меня тоже такое встречается: приходится комментировать псевдостроительные чертежи всякими дополнительными видами.
Если речь идет не о сборках, а о достаточно простых деталях, то лишний вид особого геморроя не добавит.
Я решил для себя эту проблему "ручным" изменением форматок.
Здравствуйте, GriSt
ГОСТ 2.052-2006
3.1 Термины и определения.
Электронная модель изделия (модель): электронная модель детали или сборочной единицы по ГОСТ 2.102.
Где здесь сказано про зеркальную модель или про сборку?
Имелся ввиду один из примеров вставки на 2-й лист вида с модели выполненной в другом документе
Аналогичная проблема будет и с исполнением реализованным в производной детали
Изменено пользователем Nikona
Nikona
1. То, что Вы процитировали постом выше - не моя реплика.
2.
Это что и о чем?
Извиняюсь
Не заметил этого глюка при вставке цитаты GriSt
Для борьбы с сабжем пользую следующую систему.
В модели - свойство Обозначение.
В чертеже - Свойство Обозначение, в шаблоне оно = $PRPSEET:"Обозначение" (т.е. свойство модели из "главного" вида листа)
В штампе - $PRP:"Обозначение" (т.е. отображается свойство чертежа)
Т.е. по умолчанию Обозначение из модели транслируется в штамп без изменений.
И иногда получается сабж.
Тогда в свойствах чертежа $PRPSEET:"Обозначение" ручками меняем на АБВГ123456 и уже на всех листах появится АБВГ123456 невзирая на содержимое видов. Мне удобно.
И не надо ничего лишнего (скрытых видов и т.д.), все прозрачно и очевидно.
А какая разница сборка или деталь в данном случае? Если речь идет только о подмене обозначения? Если вы имели ввиду увеличение объёма файла, и как следствие торможение в работе, то я как-то не замечал, чтобы скрытые виды тормозили работу.
Спасибо за ответы. Только мы работаем в связке с электронным архивом констр. и техн. документации Search9(www.intermech.ru) и все атрибуты моделей (обозначение, наименование, литера,материал и т.д.) связаны с карточкой объекта выпускаемого по этой модели, поэтому ручками в свойствах менять ничего не получится(поменяем в модели поменяется в архиве). А насчет вставки и скрытия первой модели, то мы так и делаем, просто думал что можно как то по другому. И как настроить шаблон второго листа чтобы обозначения были как у первого, ведь в любом случае так должно быть, что несколько листов чертежа должны идти под одним децимальным номером. А вставить нужно технологам операционный эскиз на другом листе (т.е. конструкторскую модель изделия). :rolleyes:
Ну тогда, для простоты, остаётся только ручками (как уже советовали выше) редактировать "Основную надпись" (прав. кл.)...
Можно еще проще, но это зависит от того как вы называете файл модели или чертежа. У меня файлы названы просто децимальным номером детали. Исходя из этого в рамке в поле "обозначение" вставляется имя файла. И не важно сколько листов название у файла одно "ААББ.00.00.00.001" и все что я вставляю в листы никак не влияет на это поле.
В других вариантах наименования файла (как пример "ААББ.00.00.00.001_вал") эта методика не подойдет.
