Fanuc 32i-B. Модуль FROM/SRAM MODULE
Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B.
На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт.
В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i).
Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523.
Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11)
Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят.
Что делать?
1. каким то методом перезаписать файлы системные
2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять.
3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы
4. купить целиком ЧПУ
ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
2 минуты назад, gudstartup сказал:
ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
@Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб..
с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
3 часа назад, Guhl сказал:
под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета.
До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
10 часов назад, Guhl сказал:
Я предпочитаю "За рулём" - очень хорошо полосками из обложки выставлять зазор в датчиках шпинделя, которые кольцо-головка.
1 час назад, andrey2147 сказал:
А мне нравится "Техника молодёжи" за сентябрь 1988:biggrin:
06.08.2024 в 04:31, Viktor2004 сказал:
Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет.
Можете выложить образ Вашей карты, сравнить хоть примерно что и как .
Руководство решило отправить чпу  назад тем, кто первоначальным ремонтом занимался.
Запаял всё обратно.
Ждем полгода когда вернется после ремонта.
53 минуты назад, ДмитрийКм сказал:
https://disk.yandex.ru/d/ZgzYAZNPYjWJ6Q
1 час назад, ДмитрийКм сказал:
странно что они это не сразу сделали а только спустя месяцы:biggrin:
сразу было очевидно что чпу с чужим по и не могло быть признано отремонтированным.
руководство видимо бледнолицые и дважды хотят наступить на одни и те же грабли нужно было бы поискать других ремонтников хотя с этими точно результат гарантирован!!
жаль у вас калым сорвался!
2 часа назад, ДмитрийКм сказал:
сроки тоже не айс раньше за такой срок можно было в саму Японию отправить а вы куда его послать хотите?
    • Борис Уралмаш
    • livedten
      Добрый день может у кого есть версия svarka3D_3.9x64 , сайт не работает.
    • 6ypuk
      Выдает вот такую ошибку. Деталь,содержит тсточник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь.
      Очередной затык. Есть модель, в которой эскизы и трехмерные кривые. Создаю чертеж - эскизы на видах отображаются, а трехмерные кривые нет. Там, где глаз, отображение кривых включено. Как отобразить кривые?
    • plm-ural
      Группа компаний «ПЛМ Урал» приглашает к участию в вебинаре, в котором обсудим программное обеспечение из линейки SIMMAX Solutions. SIMMAX-WELDING – решение для компьютерного моделирования задач сварки и родственных технологий. Моделирование сварки позволяет произвести анализ различных технологий производства еще на стадии проектирования, а не методом проб и ошибок. Пользователь программы получает в руки универсальный и гибкий инструмент с интуитивно понятным интерфейсом.   Зарегистрироваться   Моделирование технологических процессов сварки и термообработки в ПО повышает качество изделий, увеличивает конкурентоспособность компании, снижает процент брака, способствует разработке и производству новой продукции   На вебинаре будут рассмотрены основные возможности программы SIMMAX-WELDING: Построение сетки  Последовательная постановка задачи Результаты моделирования   Вебинар будет интересен инженерам-технологам и конструкторам, а также студентам профильных специальностей.   Вебинар проводит Лукьянова Елена  Руководитель группы моделирования сварки и термообработки ГК «ПЛМ Урал»   Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.  Видеозапись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участника. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, сообщите об этом на почту info@plm-ural.ru
    • Cuero
      странно что они это не сразу сделали а только спустя месяцы сразу было очевидно что чпу с чужим по и не могло быть признано отремонтированным. руководство видимо бледнолицые и дважды хотят наступить на одни и те же грабли нужно было бы поискать других ремонтников хотя с этими точно результат гарантирован!! жаль у вас калым сорвался! сроки тоже не айс раньше за такой срок можно было в саму Японию отправить а вы куда его послать хотите?
      "Они хотели чего-то странного..." (с) Имеется поверхность. В разных эскизах есть линия сечения этой поверхности. Я построил другую поверхность. Хочу чтобы во всех эскизах сечение первой поверхности заменилось на сечение второй. Есть в Солиде функционал замены родителя для всех последующих операций? Или только вручную править каждый элемент?
    • sikor
      В новых NX?, а какая последняя сейчас интересно, может перейду
    • Ander
      Они в шаблонах стоят. Не встречал, чтобы шаблоны можно было менять скопом.
