Fanuc 32i-B. Модуль FROM/SRAM MODULE
gudi
Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B.
На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт.
В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i).
Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523.
Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11)
Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят.
Что делать?
1. каким то методом перезаписать файлы системные
2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять.
3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы
4. купить целиком ЧПУ
ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
@gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt?
22 минуты назад, gudi сказал:
самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены.
23 минуты назад, gudi сказал:
если новый то на нем не будет никаких файлов.
24 минуты назад, gudi сказал:
так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.
26 минут назад, gudi сказал:
напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.
снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда
также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки .
сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.
есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями!:biggrin:
вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.
даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту
для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас
2.SOFTWARE CONFIGURATION
    SYSTEM     SERIES  EDITION
 CNC(SYSTEM1)   G501     46.0
 CNC(SYSTEM2)   G501     46.0
 CNC(SYSTEM3)   G501     46.0
 CNC(SYSTEM4)   G501     46.0
 CNC(MSG1)      G501     46.0
 CNC(MSG2)      G501     46.0
 CNC(MSG3)      G501     46.0
 CNC(MSG4)      G501     46.0
 CNC(MSG5)      G501     46.0
 BOOT           60W4     0010
 PMC(SYSTEM)    40A5     14.0
 PMC(LADDER1)   BB00       06
 SERVO          90G0     22.0
 SPINDLE-1      9DA0     0023
 SPINDLE-2      9DA0     0022
 SPINDLE-3      9DA0     0023
 GRAPHIC        60VN     06.0
 MGI(LIB)       GZ0Q     01.0
 MGI(SYSTEM)    BX71     0011
 MGI(MACRO T)   BX71     0011
 MACRO EXE1     M31I     2H1
 EMBED ETHER    658M     10.0
 USB SOFT       659A     04.0
правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
октябрь 2014.
Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
\N523_сломан\#523.zip
                      там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить)
\N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы
\35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
\523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии)
SYSTEM CONFIGURATION:
 CNC(SYSTEM1)   G601     26.0
 CNC(SYSTEM2)   G601     26.0
 CNC(SYSTEM3)   G601     26.0
 CNC(SYSTEM4)   G601     26.0
 CNC(MSG1)      G601     26.0
 CNC(MSG2)      G601     26.0
 CNC(MSG3)      G601     26.0
 CNC(MSG4)      G601     26.0
 CNC(MSG5)      G601     26.0
 BOOT           60W4     0014
 PMC(SYSTEM)    40A5     26.0
 PMC(LADDER1)
 GRAPHIC        60VN     07.0
 EMBED ETHER    658M     18.0
 USB SOFT       659A     05.0
@gudi 2 это когда flashrom module  наглухо убило так что поменяли правильно но почему такое по подобрали неясно.
@gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет.
но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
@gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
После помощи на форуме подредактированный файл DGG0SRVO( скаченный из 32i соседнего станка) и залили на from от 35i.
На From теперь два файла , один DGG0SRVO(0004), другой DGG0SRVO(0005). Удалить лишний файл не получается.
ЧПУ увидела плату оптики, увидела привода.  Продолжаю настройки.
andrey2147
07.06.2024 в 09:51, gudi сказал:
А эта ошибка присутствует ?
да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
10.06.2024 в 20:55, gudi сказал:
извините наврал. один DGG0SRVO другой DGK0SRVO.
станок думает что он 35i, файл опций остался от 35i, а там нет опции  macroexecuter , соответственно PD0120M.000 не подгружает.
Есть может у кого файл опций от 35i-B, попробовать залить его.
1 час назад, gudi сказал:
вы прям серьезно?
у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов?
интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
Viktor2004
17 минут назад, gudi сказал:
я про файл OPRM_INF.000.
Как оказывается все просто. :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
info@servicetechpro.ru
Viktor2004
36 минут назад, gudi сказал:
. я про файл OPRM_INF.000.
Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой.
Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
Edited by Viktor2004
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ
44 минуты назад, gudi сказал:
Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С.
И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
станок и так полутруп (5523 так и висит).  Начал ездить от кнопок х+  x- y+ .... по всем осям, шпиндель крутится. Eсли параметр 1005#0 поставить в 1, то и в MDI режиме ездит. Режима реф нет.  НО не работают ручные маховички  ( 3 штуки) ,а без них работать крайне неудобно, поищу по плс как включаются.
Жду программатор для перепрошивки NAND памяти. или BOOT:smile:
ОНИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ДОП ОПЦИЕЙ А ЕЕ У ВАС НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ УЧИТЫВАЯ ЧТО У ВАС СМЕСЬ БУЛЬДОГА С НОСОРОГОМ
НА СТАРОМ ОНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА  А НА НОВОМ ЭТО ОПЦИЯ A02B-0333-J836 Manual handle feed 2/3-units
ТАК ЧТО НЕ СТОИТ КОПАТЬ ПЛК ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЗРЯ ПОТРАТИТЕ
2 часа назад, gudi сказал:
или BOOT
ЭТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ С СЕРТИФИКАТАМИ
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
    • mr.dimm
      %5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/05/176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D публиковано: 5 часов назад Добрый день, подскажите, что делаю не так. Нужно сделать обработку с поворотом через G68.2  Постпроцессор не выводит в перпендикулярных плоскостях.
    • Мрачный
      "Вы тоже говорите"(с).   Дядя Витя известный лентяй-мечтатель. У него освоение интерфейса   NX  заняло бы вечность. Сделал же он блевотный интерфейс своих никому ненужных окошек, в которых только он один в нашей Вселенной разбирается.
