Редактирование Текста
SERoz
1. как при простановке групповой позиции слева сделать отображение выносной линии точно также как и справа?
Ни как, Solidworks это не предусматривает, по крайней мере до SW2007 включительно! Возможные варианты:
1. Создать блок с выноской
2. Поставить всё одиночными позициями, потом их выровнять, скрыть выноски и с помощью "Несколько изогнутых линий указателей" объединить заметки позиций. И потом объединить заметки в группу, через контекстное меню "Группа->Группа" (Начиная с SW2005)
2. мне нужно поставить допуск по соосности на диаметральный размер. После простановки получается так: полка исчезает и поднимается на уровень размера, а должна оставаться под ним (подчеркивать), допуск появляется снизу (как должно быть). Как исправить размерную полку?
Это такая задумка Solidworks, вариант решения отвязать допуск от размера, приблизить максимально близко, а потом сгруппировавать. Что будет в версии выше SW2007 ещё не видел...
Достаточно ткнуться в бокс отклонений и когда появятся угловые ручки слегка дёрнуть за любой угол - всё встанет как надо и размер будет отвязан...
Вообще, думаю, тему "Глюки Solidworks 2007" стоит поднять к верхним темам (не знаю как называется эта тройка) ("Вы работаете в SolidWorks" и т.п.)
