Не проставляются размеры в SW2022
Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
8 часов назад, Ahito сказал:
Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.
Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно.
В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.
В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.
Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно?
Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
17 часов назад, Kelny сказал:
Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
