Массив фасок.
Привет!
Работаю в SW2003 (пытаюсь перейти с Desktopa)
Имеется шестерня. Нужно сделать фаски на зубьях.
Я делаю на одном зубе, и хочу круговым массивом ее -
Так не получается !!!!!!!!!
Скругление - получается, а фаска - шиш с маслом!
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Можно попробовать поставить галочку "геометрический массив"
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
