Простой Вопрос
Katya222
У меня никак не получается сделать отверстие на боковой поверности цилиндра. Уже все перепробовала=)... Подскажите пожалуйста :wallbash:
Привет!
В SW можно построить отверстие на плоской грани или на поверхности. Как правило стандартные плоскость проходят через ось цилиндра и строить можно на одной из них эскиз и с помощью операции Cut-Extrude в двух направлениях легко поучить требуемое отверстие. Если такой плоскости нет, то ее надо построить, и строить можно касательно к цилиндру или на расстоянии от него.
:doctor:
1.Плоскость перпедикулярно оси будущего отверстия... эскиз отверстия на ней...
2.Плоскость вдоль оси будущего отверстия...через команду вырез-повернуть..
и т.д.
имелось в виду, наверно,(смею лишь догадываться :rolleyes: ) команды "отверстие" или "отверстие под крепеж" - к сожалению токо на плоских гранях, остается, на мой взгляд, токо вариант, который преложил Sbil, можно еще попробывать вариант от Manta, просто на мой взгляд несколько путанно, но тоже вариант
... <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=166518</noindex>
Как-то утверждение на истину не похоже, вибирается сначало инструмент, а потом куда точки ставить, в SW2005 такие фокусы вроде проделывал... А с инструментом "простое отверстие", это да, только на плоской грани.
Вот как раз оно единственное и позволит на "неплоских" сделать отверстие без доп вспом геометрии
действительно .. сорр за оффтоп, .. про отверстие под крепеж, это я погаричился, можно построить отверстие на поверхности цилиндра, да и не токо цилиндра, .. но я не нашел вразумительного способа как управлять направлением отверстия, особенно это акуально на криволинейных поверхностях ...
Точно, но только если в детали достаточно элементов от которых можно образмерить расположение отверстия, и если ось нужного отверстия перпендикулярна и пересекает ось цилиндра. Если условий не хватает, то всё равно придётся рисовать -..доп вспом геометрию...Также стоит отметить, что диаметр придеться выбирать из предложенного списка и если желателен другой, то придётся проводить доп. корректировку после операции.
Ось отверстия автоматически нормальна к поверхности в указанной точке.
Да что вы такое говорите! Есть вид отверстия, в русском интерфейсе называется "старое отверстие"- там можно вручную задать пользовательские параметры отверстия при его создании.
2 geryx & M.A.N.T.A.
Точка отв. под крепёж на криволинейных пов-тях является трёхмерным эскизом. Если умеешь с ним работать, то ничего сложного в привязке отверстия нет.
это факт мне как будто был известен, ..
.. а вот этот факт ушел из под моего пристального внимания ), спасиб
как я понял при данной операции, управлять направлением отверстия достаточно проблемотично, .. нужно влезать в эскиз - чето ручками там править - вобщем не особо продумано, .. сделалибы и ось в виде трехмерного эскиза, .. точнее вторую точку, .. а так точку для отверстия я типа выбираю в трехмерном пространстве а ось строиться на плоскости .. бред ...
Вы так часто сверлите отверстия не по нормали к поверхности? Нет, конечно, случаи бывают. Но по дефолту всегда стараются этого избежать, ибо технологически это сложнее. Вообщем не многие "середнячки" могут похвастать хотя бы и такой быстрой функцией для массовых случаев. А что в Компасе это как "два пальца об асфальт"?
Да уж, век живи - век учись. Хрен знает, сколько времени не воспринимал этот рисунок как рабочую иконку. Дал маху, как говориться. Спасибо.
To _sloter _
...сверлите отверстия не по нормали...
При мехообработке этот вопрос уместен, но при проектировании литых изделий, особенно из пластика, такое можно встретить часто. Для ориентирования отверстий в таких вариантах моделей приходится повозиться!!! Без вспомогательной геометрии никак не обойтись. Я считаю, что тот кто плохо владеет ею - еще по дороге к мастерству.
Вы не одиноки. У меня он тоже что-то не прижился. Я за все время нажал его раз 15 (и то в учебных целях сначала, а потом чтобы не забыть как выглядить), а может и того меньше.
Извините, а к чему сия "лишняя" кнопка в решении такой серьезной задачи, как задание параметров отверстия
Разве опция "Настраиваемые размеры" менее удобна
Или количество кнопок улучшает интерфейс
Кажется вы сгустили краски по поводу серьёзности задачи. Задание этих же (даже чуть расширенных) параметров в другом окне вы считаете уже несерьёзным?
И так тоже можно! ИМХО все параметры на одной картинке и в одном списке смотрятся компактней и посему чуть удобней. Как уже сказал выше список опций этой кнопки чуть шире. К примеру, коническое отверстие.
Я так не считаю.
Именно это я и имел ввиду говоря
для специфических задач. Под понятием "массовость" имеется ввиду общее машиностроение, где простейшей задача - боковые отверстия на поверхностях вращения (напр. циллиндр, конус). От вспомогательной геометрии в более сложных случаях ни куда не денешься, но в простых возможность её не делать ускоряет процесс.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
