Масштабирование Конфигурацией
19Slava83
Возможно ли получить масштабированную модель, используя инструмент конфигураций?
Т.е.: создать конфигурацию модели, содержащей в себе те же размеры, но увеличенные
на заданный коэффициент масштаба?
То _19Slava83 _
Действительно попробуй!
Затем проверь размер - и он будет в К раз отличаться от начального
Не проще ли создать конфигурации при помощи таблиц и там использовать возможность математического аппарата Excel? При этом соотношение размеров можно задать в широких пределах. :rolleyes:
А ты попробуй. Я думаю у тебя получится :smile:
Вставка->элементы->масштаб.....
Вот именно, что речь идет не о стандартной комманде масштабирования, после которой не работает вставка размеров в чертеж с модели...
SB.il, а подробнее? Вставка->таблицы->.... ?
То_19Slava83_
Клик правой кнопкой мишки на Annotations (см. рис 1)->поставь птицу на Show Fuature Dimensions->появятся все размеры->(см. рис.2)клик на выделенной строке->загрузится Excel->клик на размере, который надо занести в таблицу->перейти на следующую строчку->дать имя конфигурации->вписать для нее необходимые размеры->....->клик за пределами окна Excel->перейти на закладку ConfigurationMenager->появились имена конфигураций->двойной клик на имени вызовет перестройку модели.
Это один из путей, другие несложно найти самому, Не плохо бы заглянуть в HELP написав в свободном окне волшебные слова: ConfigurationManager или Сonfigurations можно почитать подробнее.
SB.il, Огромное спасибо. Еще один скромный вопрос: каким образом можно занести в таблицу только линейные размеры, игнорируя угловые?
При создании таблицы параметров можнож заносить все размеры, выбрать только необходимые или после вставки всех размеров удалить лишние столбцы с размерами, при желании таблицу всегда можно дополнить. И конфигурациями и необходимыми размерами.
выбрать только необходимые...
Нет. Так можно очень легко запутатся. Даже если бы названия угловых размеров как-то отличались.
В то время как модель содержит в себе их до неск. сотен.
Привет!
При создании таблицы:
1. появляется менюшка Design Table(см. рис.1)->OK
2. появляется менюшка Add Rows and Columnsв (см. рис.2)->OK
3. Клик на размере (он появится в таблице - на рисунке подсвечен)
post-3063-1190741678_thumb.jpg post-3063-1190741816_thumb.jpg post-3063-1190741750_thumb.jpg
:doh:
Один из способов обучения - это проверка возможностей.
В меню всего 3 опции. Можно проверить как работает каждая и понять когда какую использовать.
Так. Уже Теплее. Но таким образом я вижу только размеры с эскизов. А как быть с размерами, полученными от операуий выдавливания и т.д. ??
Двойной клик в дереве на нужном фичерсе и появятся нужные размеры
To_19Slava83 _
Покрути модель и все размеры можно будет увидеть! Просто размеры расположены в разных плоскостях.
Все равно таким образом можно очень легко какой-нибудь размер упустить.
А в системе линейные размеры имеют какой-нибудь идентификатор, который
отличал бы их от угловых и уклонов? Просто задача на лицо. Я обращаюсь
прежде всего к уважаемым умельцам, пишушим всяческие макросы. Такая макруха ну
очень необходима!
И так, нужен макрос, который бы заносил в таблицу Excel все линей-
ные размеры модели, создавал бы новую конфигурацию с теми же размерами, но умноженными
на коэффициент масштаба (усадки) , который в свою очередь тоже бы спрашивал.
Вот как бы только это все сделать... Я не умею.
Изменено пользователем 19Slava83
очень необходима!
Товарищ дорогой!
А вы как потом будете контролировать конфигурации? Если у вас от одной к другой меняется 50 линейных размеров? Это уже другая деталь! Как правило конфигурации друг от друга должны отличаться одним-двумя размерами. Если больше 8-10, то это уже новая деталь со своим номером!
peshkoff, литейная модель зачастую отличается от отливки всего лишь на процент усадки металла...
Привет!
Такой макрос имеется!
Скажу более того, их много!
Если ты готов платить, то закинь обращение на форум и откликнутся те, кто быстро проделает эту работу за тебя.
