Симуляция внешней программы.
Дмитрий83
Добрый день. Подскажите при симуляций внешней программы станок не останавливается и не выдает ошибку если происходит удар патроном или шпинделем об тиски. В чем может быть причина.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
