Solid 2007 Sp4.0 Вылетает Помогите! :wallbash:
Selik76
:surrender: Сборочка получилась приличная и он стал меня посылать нафиг, а вот по отдельности подсборки и детали открываются ОК.
Удалил одну из подсборок затем открыл главную сборку открыл нормально.
Затем подгрузил удаленную и сохранил.
Попытался открыть главную сборку и опять в аут :wallbash:
This Application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact application's support team for more information.
Кстати это уже новый вариант, а по началу тупо закрывался и висел в процесссах.
Microsoft Windows XP 2002 SP2
Pentium 4 CPU 1.8GHz
1ГБ ОЗУ
NVidia GeForce 6600 GT
Сборка
Число компонентов 5749
Детали 2287
Своеобразные детали 274
Уникальные документы деталей 60
Узлы 3462
Своеобразные узлу 97
Уникальные документы узлов 7
Число сопряжений верхнего уровня 494
Число компонентов верхнего уровня 194
Количество тел 2425
Компоненты погашенных тел не влючены
Изменено пользователем Selik76
Тут возможно железные проблемы:
Количество оперативки?
Размер файла подкачки?
Windows XP вроде имеет некоторые ограничения для выделения пямяти под приложения, в некоторых источниках предлагается запускать Windows XP с параметром "/3Gb" !
Используются ли методы работы с большими сборками:
1. Создавать в подспорках конфигурации с погашенными элементами (в которых нет необходимости в старшей сборке)
2. Использование режима "большой сборки"
Pentium 4 1.8Ггц 1ГБ ОЗУ
NVIDIA GeForse 6600 GT
Сборка:
Детали 2287
Своеобразные узлы 97
Решенные компоненты 14
Погашенные компоненты 3473
Сокращенные компоненты 2262
Число компонентов верхнего уровня 197
Количество тел 2425
Компоненты погашенных узлов не влючены
У меня ощущение что ролики за ролики заходят только не могу понять у кого и от чего.
У меня уже точно :wallbash:
1ГБ ОЗУ
Сборка
Детали 2287
Узлы 3462
Количество тел 2425
1ГБ ОЗУ
Сборка
Детали 2287
Узлы 3462
Количество тел 2425
1ГБ ОЗУ
Сборка
Детали 2287
Узлы 3462
Количество тел 2425
Машинка явно слабенькая, пора upgrade делать. Как совет для ситуации: -если стоит какой-нибудь менеджер, типа Total Commander, можно попробовать в автозагрузке отключить все, или почти все, сторонние автозапуски, чтобы максимально разгрузить память для Солида.
1. Посмотри все файлы деталей и подсборок, входящих в эту, нет ли там файлов аномальной величины, в десятки и сотни мегабайт? Тогда это следствие бага M$ с внедрением OLE-объектов. Рецепты есть.
2. Пару раз подобные необъяснимые глюки лечил делая тотальное "сохранить как" проблемным сборкам и всем входящим (снизу вверх)
А может быть банально оперативки мало. Сделай файл подкачки в два-три раза больше физической памяти.
Всем спасибо за понимание.
В общем пришел к выводу что железо отстой, хотя причину так и не нашел.
Пока поступил следующим образом:
1. Удалил из папки одну из подсборок.
2. При открытии главной сборки в ответ на запрос о поиске недостающего компонента вручную ответил отказом.
3. Сборка загрузилась с погашенным компонентом.
4. Погасил еще несколько компонентов.
5. Скопировал заранее сделанную копию недостающей подсборки в рабочую папку и указал для нее РЕШЕН.
6. Все загрузилось ОК!
7. Пока доделываю с кучей погашенных элементов.
7. А вот как потом все высветить и в голову не приходит, наверно буду искать машину посерьезнее.
1. Режим большой сборки.
2. Погасить все текстуры.
3. Сложные детали, типа пружин, спиралей, нарезка резьбы, в общем элементы по траектории и по сечениям условно погасить в конфигурации для полной сборки.
4. Подсборки преобразовать в деталь - но я б не стал так делать, теряется структура изделия, и модернезировать будут проблеммы.
5. Купить новый системник.
Подсказано правильно, особенно последний пункт - но КОМП рабочий, какой есть.
Только все равно на выходе должна быть 3d модель, да еще и презентабильной внешности.
Использую (по умолчанию) режим большой сборки и детали с упрощенными конфигурациями.
Мне только не понятно чё вылетать то. Думал бы долго, тогда понятно - а вот нафиг посылать как-то некрасиво он со мной!
У меня на слабеньких машинах выпадает по памяти. солид не умеет работать с памятью. Если памяти ему мало он может написать сообщение об ошибке, а может и не написать, а просто пропал из диспечера задачь.
Проблеммы начинаются когда в диспечере пишет остаток памяти ~ 600 метров при наличии 1 гига.
Попробуй видяху преобразовать в квадру ривай тюнер.
Для презентабельной сборки наличие всех деталей (особенно внутри, которые не видно ненужны) погаси выйграешь в памяти. Именно погасить, а не скрыть.
