Интерфейсы
Timi
Создал винт. По умолчанию в нем создал интерфейс с привязками вставить и сопрячь.
Вставляю его в сборку, в ней уже стоят втулки с таким же интерфейсом, т.е. вставить и сопрячь.
Одна М6, остальные М3... так вот при вставке по умолчанию включается режим интерфейс - интерфейс и прое предлагает мне вставить винт в втулку М6...
Так вот как сделать так, чтобы включался по умолчанию режим интерфейс - геометрия. И хотелось бы понять логику прое, почему он предложил вставить винт(через интерфейс-интерфейс) только во втулку М6... М3 такие же точно, но М3:)..
Но главный вопрос как сделать по умолчанию режим интерфейс - геометрия. (если удалить интерфейс у втулки, то все ок...)
Спасибо.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
