Библиотеки - проблемы
Доброго времени суток.
Недавно столкнулся со следующей проблемой. При сохранении сборки, Creo сохраняет крепежные изделия, которые в этой сборке, в библиотеку (.prt.2, при следующем сохранении .prt.3 и тд.) Также в папке с крепежом появляется файл .idx. После нескольких сохранений сборка перестает открываться, пока не почистишь библиотеку.
Раньше такого не было, не понимаю в чем проблема. Почему вообще крепеж пересохраняется в библиотеке?
16 часов назад, maxx2000 сказал:
а если отключить итерации?
Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
17 минут назад, davidovka сказал:
Файлы сохраняются только после изменения. Что изменилось в крепеже?
Ничего не менялось. Я просто вставляют винты из библиотеки в сборку. Сохраняю сборку. Сохраняются копии винтов в библиотеку с итерациями. Создал голую сборку для пробы. Вставил туда винт. больше ничего не делал. Сохранил сборку. Винт сохранился в библиотеку с итерацией. Также добавился файл *.idx
000.rarВот например. Сборка и винт из библиотеки. Повторюсь о том, что раньше такой проблемы не было. Не понимаю почему, с какого то момента, крепеж начал сохраняться в библиотеке.
Изменено пользователем Mihanoid
1 час назад, Mihanoid сказал:
Не хотелось бы.
в плане эксперимента
Скажите, пожалуйста, как отключить? Попробую. Переставил библиотеку. Теперь при удалении версии с итерацией, в сборке вообще крепеж исчезает.
@Mihanoid
save_file_iterations no
Одно НО. Это работает вроде бы толь для новых файлов. Старые так и будут с итерацией.
18 часов назад, maxx2000 сказал:
Не сохраняет сборку. "Ошибка записи файла; проверьте место на диске или разрешение на запись".
Убрал с файлов атрибут - "только для чтения". Теперь он просто сохраняет файл vint_m20_g11738.prt. Без итераций. Просто перезаписывает оригинальный крепеж.
И добавляет в папку файл gost_11738_isp1.idx
16 минут назад, davidovka сказал:
Опция save_objects какое значение имеет? Может all, поэтому и сохраняет
save_objects changed_and_updated
Thank you Reinhard!
I think I've understood the logic. I now have the settings:
  • save_objects = changed (default is changed_and_specified)
  • prompt_on_exit = yes (default is no)
then when I want to close Creo, I get asked if I want to save the objects which have changed. I've just tested this and it works: open two objects, modify one, close all, and I get asked whether I want to save the changes to the modified object only.
I think that's as close as I'm going to get it working how I'd like
Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
22 минуты назад, Mihanoid сказал:
save_objects
у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
Изменено пользователем davidovka
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется. :clap_1:
Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
И снова, здравствуйте. Не знаю как, но крепеж опять сохраняет в библиотеке.
02.08.2024 в 16:41, Mihanoid сказал:
скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
