Библиотеки - проблемы
Доброго времени суток.
Недавно столкнулся со следующей проблемой. При сохранении сборки, Creo сохраняет крепежные изделия, которые в этой сборке, в библиотеку (.prt.2, при следующем сохранении .prt.3 и тд.) Также в папке с крепежом появляется файл .idx. После нескольких сохранений сборка перестает открываться, пока не почистишь библиотеку.
Раньше такого не было, не понимаю в чем проблема. Почему вообще крепеж пересохраняется в библиотеке?
16 часов назад, maxx2000 сказал:
а если отключить итерации?
Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
17 минут назад, davidovka сказал:
Файлы сохраняются только после изменения. Что изменилось в крепеже?
Ничего не менялось. Я просто вставляют винты из библиотеки в сборку. Сохраняю сборку. Сохраняются копии винтов в библиотеку с итерациями. Создал голую сборку для пробы. Вставил туда винт. больше ничего не делал. Сохранил сборку. Винт сохранился в библиотеку с итерацией. Также добавился файл *.idx
000.rarВот например. Сборка и винт из библиотеки. Повторюсь о том, что раньше такой проблемы не было. Не понимаю почему, с какого то момента, крепеж начал сохраняться в библиотеке.
Изменено пользователем Mihanoid
1 час назад, Mihanoid сказал:
Не хотелось бы.
в плане эксперимента
Скажите, пожалуйста, как отключить? Попробую. Переставил библиотеку. Теперь при удалении версии с итерацией, в сборке вообще крепеж исчезает.
@Mihanoid
save_file_iterations no
Одно НО. Это работает вроде бы толь для новых файлов. Старые так и будут с итерацией.
18 часов назад, maxx2000 сказал:
Не сохраняет сборку. "Ошибка записи файла; проверьте место на диске или разрешение на запись".
Убрал с файлов атрибут - "только для чтения". Теперь он просто сохраняет файл vint_m20_g11738.prt. Без итераций. Просто перезаписывает оригинальный крепеж.
И добавляет в папку файл gost_11738_isp1.idx
16 минут назад, davidovka сказал:
Опция save_objects какое значение имеет? Может all, поэтому и сохраняет
save_objects changed_and_updated
Thank you Reinhard!
I think I've understood the logic. I now have the settings:
  • save_objects = changed (default is changed_and_specified)
  • prompt_on_exit = yes (default is no)
then when I want to close Creo, I get asked if I want to save the objects which have changed. I've just tested this and it works: open two objects, modify one, close all, and I get asked whether I want to save the changes to the modified object only.
I think that's as close as I'm going to get it working how I'd like
Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
22 минуты назад, Mihanoid сказал:
save_objects
у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
Изменено пользователем davidovka
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется. :clap_1:
Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали...
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
