Библиотеки - проблемы
Доброго времени суток.
Недавно столкнулся со следующей проблемой. При сохранении сборки, Creo сохраняет крепежные изделия, которые в этой сборке, в библиотеку (.prt.2, при следующем сохранении .prt.3 и тд.) Также в папке с крепежом появляется файл .idx. После нескольких сохранений сборка перестает открываться, пока не почистишь библиотеку.
Раньше такого не было, не понимаю в чем проблема. Почему вообще крепеж пересохраняется в библиотеке?
16 часов назад, maxx2000 сказал:
а если отключить итерации?
Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
17 минут назад, davidovka сказал:
Файлы сохраняются только после изменения. Что изменилось в крепеже?
Ничего не менялось. Я просто вставляют винты из библиотеки в сборку. Сохраняю сборку. Сохраняются копии винтов в библиотеку с итерациями. Создал голую сборку для пробы. Вставил туда винт. больше ничего не делал. Сохранил сборку. Винт сохранился в библиотеку с итерацией. Также добавился файл *.idx
000.rarВот например. Сборка и винт из библиотеки. Повторюсь о том, что раньше такой проблемы не было. Не понимаю почему, с какого то момента, крепеж начал сохраняться в библиотеке.
Изменено пользователем Mihanoid
1 час назад, Mihanoid сказал:
Не хотелось бы.
в плане эксперимента
Скажите, пожалуйста, как отключить? Попробую. Переставил библиотеку. Теперь при удалении версии с итерацией, в сборке вообще крепеж исчезает.
@Mihanoid
save_file_iterations no
Одно НО. Это работает вроде бы толь для новых файлов. Старые так и будут с итерацией.
18 часов назад, maxx2000 сказал:
Не сохраняет сборку. "Ошибка записи файла; проверьте место на диске или разрешение на запись".
Убрал с файлов атрибут - "только для чтения". Теперь он просто сохраняет файл vint_m20_g11738.prt. Без итераций. Просто перезаписывает оригинальный крепеж.
И добавляет в папку файл gost_11738_isp1.idx
16 минут назад, davidovka сказал:
Опция save_objects какое значение имеет? Может all, поэтому и сохраняет
save_objects changed_and_updated
Thank you Reinhard!
I think I've understood the logic. I now have the settings:
  • save_objects = changed (default is changed_and_specified)
  • prompt_on_exit = yes (default is no)
then when I want to close Creo, I get asked if I want to save the objects which have changed. I've just tested this and it works: open two objects, modify one, close all, and I get asked whether I want to save the changes to the modified object only.
I think that's as close as I'm going to get it working how I'd like
Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
22 минуты назад, Mihanoid сказал:
save_objects
у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
Изменено пользователем davidovka
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется. :clap_1:
Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
  • 2 месяца спустя...
И снова, здравствуйте. Не знаю как, но крепеж опять сохраняет в библиотеке.
02.08.2024 в 16:41, Mihanoid сказал:
скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
Изменено пользователем fenics555
02.08.2024 в 17:53, davidovka сказал:
Без конфига пробовали?
Без конфига в сборке нет крепежа, т.к. нет путей к библиотеке. Но мысль понятна. У меня config древний от Creo3. Сейчас установлен Creo8. Взял стандартный config от нового Creo <Common Files\creo_standards\config_files\config.pro.> Скопировал в него пути из старого. Пока все работает. Крепеж не пересохраняет. Не понятно, что за опция вызывает данную проблему.
