    • Sabadash
      Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси. Ось вращения в соответствии с кинематикой станка Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном.
      Это как раз тёплое и мягкое. И ты всё смешал.  Тебе уже два человека ответили что у тебя на режущей кромке фрезы скорость резания (Vc) всегда постоянная, соответственно и обороты постоянны.  А подача это скорость перемещения инструмента, она влияет только на снимаемый объём материала в зависимости жёсткости СПИД.   Касательно обращения на ты.  Это тупое клише, что обращение на ты нечто неуважительное в сравнении с обращением на вы. И кстати, при обращении к персоне, Вы пишется с большой буквы, с маленькой пишется при обращении к группе персон.
    • gunilla
      Спасибо за урок (не помню, что мы пили на брудершафт). Но ваш урок - абсолютно о другом. Скорее, я говорил о "теплом", а вы мне объясняете о чем-то "мягком"...
      @gunilla ты путаешь тёплое и мягкое.  То что ты описываешь это попытка резать контур фрезой равной или большей чем диаметр внутреннего радиуса элемента, т.е. когда инструмент режет по прямой условно с перекрытием 50%, а в углу он уже врезается на 75%. Вот как раз для сохранения инструмента и постоянного объёма съёма материала в углу и делается замедление подачи. Некоторые хорошие CAM не требуют специальных функций, а сами рассчитывают замедление при превышении пятна контакта. Т.е. если инструмент режет шире че Х% от диаметра фрезы,  то подачу следует замедлять. Также можно принудительно указать с каким радиусом(заведомо большим чем радиус фрезы) предварительно обходить углы. А пересчёт подачи о котором я пишу, делается в большей степени для замедления подачи при условии что инструмент большого диаметра (близкого к диаметру отверстия) растачивает от середины к краю с минимальным боковым перекрытием, т.е. фактически колеблется, и  чтобы участок в 1мм не приходилось преодолевать на скорости 1000мм, т.к. резкая смена направления из-за инерционности станка может приводить к многим неприятностям . Т.е в перерасчёте учитывается в большей степени диаметры инструмента, начальная и конечная точка дуги траектории.
      скорость резанья на фрезерном задается  в мм в мин и никакого перерасчета делать не нужно у вас инструмент вращается с заданной скоростью и считается скорость резания а вас что не устраивает при круговой интерполяции естественно что одна ось увеличивает скорость а другая уменьшает при этом скорость резания постоянная потому что это основной параметр при обработке и именно его считают и регулируется на фрезерном станке это подачей и оборотами шпинделя. не припомню задачи когда надо было бы вводить какой то м код для ее дополнительного регулирования. поясните народу зачем вам это спонадобилось??
    • gunilla
      Друзья, почему все сбиваются на скорость резания. Я говорил о подаче. Когда мы "едем" по прямой, подача - она "и в африке подача", как правильно заметил "maxx2000". В момент интерполяции, подача в центре инструмента остается прежней, а на режущей кромке или возрастает (изнутри окружности), или уменьшается (снаружи), тем больше, чем больше радиус инструмента. Так что, чтобы "в африке" сохранить ту же подачу в месте соприкосновения инструмента с материалом при наружной интерполяции, ее (подачу), фактически нужно увеличивать. В определенной зависимости: от радиуса на заготовке и от радиуса инструмента. Что я и спрашивал: умеет ли хасовский контроллер это делать автоматически. Спасибо всем. Думаю, тему можно "прикрыть".
      В 2020 у меня такого нету. Включил обычные оси, линии сгиба отобразились.
      где вы написали про то что ваш станок фрезерный? на фрезерном станке вы планируете выполнять токарные операции потому что иначе я не вижу смысла в поддержании угловой скорости? зачем?
      Как свои профили создавать? Сделать копию наиболее близкого существующего профиля и изменить его. По возможности ничего не удаляя, особенно базовых плоскостей - они нужны для привязки и обрезки в сборке. Эскиз профиля изменить, все привязки сохранить или переопределить. Надо действовать очень аккуратно и осторожно. Сломать можно легко. Сначала надо разобраться как оно работает - в смысле топологии. Я уже не помню :) давно это делал.
