Деформация фаски на листовом теле (по двум сечениям) при развёртывании листового тела
Добрый день!
Была цель создать листовое тело по двум сечениям, развернуть её и обрезать фаской, поверхность которой была бы развёрнута подобно развёртыванию линейчатой обечайки.
Я создал линейчатую поверхность. На основе кривой пересечения линейчатой поверхности и плоскости ZX была построена линейчатая поверхность (фаска) под углом к плоскости ZX. Я развернул линейчатую обечайку (листовое тело по двум сечениям). Я попытался с помощью команды общие формы деформировать фаску, как деформировался лист по двум сечениям, но у меня не получилось этого сделать.
Включая опцию деформирования, получал какую-то ерунду.
Включая опцию растяжение, получал не то, что требуется.
Помогите, пожалуйста, правильно деформировать поверхность фаски так, чтобы её ребро, прилегающее к боковой части листа, осталось на боковой части листа при деформации.
Файл модели и видео по ссылке.
https://drive.google.com/file/d/1AjSp_WlDS_HKOtLFXaWx15ujR00sxZg1/view?usp=sharing
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
