Помогите Чайнику Разобраться С Cosmosfloworks
Доброго времени суток!
Начинаю осваивать COSMOSFLOWorks. Суть вопроса - есть уже выделенный объем воздуха(Solid) как задать какие грани солида стенки какие отверстия и т.д. или COSMOSFLOWorks работает только когда силидами сделаны ограничения??????? :wallbash: Простите за дилетантский вопрос... :surrender:
Объем воздуха в CFW не должен быть солидом. Для внутренней задачи расчетный объем должен быть ограничен твердыми телами. Для внешней задачи расчетная область будет образована в свободном пространстве вокруг модели. Т.е., в расчете, там где солид - будет солид, а где полость - будет заполнено жидкостью или газом.
Еще есть книга (там есть об этой программе) и есть русификатор (если английский не твой родной язык)
спасибо, понятна...тепрь вот какая проблема граничил я этот объем солидами, но он не хочет их воспринимать...пишет"Face is not laying on the boundary between solid and fluid region."...никак не пойму в чем дело...(еометрия мпортированная)
Фейс для граничного условия должен лежать на границе жидкости и твердого тела. Если с Вашей точки зрения так оно и есть, а программа все равно ругается, то возможны такие варианты:
- Где-то есть отверстия, зазоры и т.п., делающие внутреннюю полость незамкнутой - все это нужно убрать (поставить заглушки и т. д.), поскольку для внутренней задачи надо иметь закрытую со всех сторон полость.
- Тела имеют "инвалидные контакты" - соприкосновения в точках или линиях, при которых невозможны операции с твердыми телами. Такое часто бывает при импортированной геометрии.
Сделайте Floworks->Tools->Check geometry. Включите проверку на "инвалидные контакты" и построение флюидного тела, отключите exclude cavities и запустите проверку. Если все в порядке, то инвалидных контактов не должно быть, а флюидное тело должно иметь ненулевой объем. Если есть проблемы - лечите геометрию - устраняйте инвалидные контакты, закрывайте дырки.
Изменено пользователем chupal
Подскажите, пожалуйста, как задать в проекте CFW граничные условия (Boundary Conditions).
Простейший пример: Обычная труба круглого сечения. Вставляю ее в новую сборку, добавляю на двух концах заглушки (небольшие цилиндры). Пытаюсь задать на грани заглушки, которая находится внутри трубы, какое-нибудь условие (например объемный расход) -- выскакивает ошибка: "поверхность не лежит на границе между жидкостью и твердым телом". Пытался разными способами и в разных последовательностях--не могу понять что не так... :wallbash:
помогите чайнику плиз.
Если не трудно опишите порядок действия (создание проекта, расчет, вывод результатов) на простейшем примере или вышлите пример простейшего проекта на leefant@mail.ru
А то уже мозги пухнут.
Вот тут один энтузиаст как раз давал урок для начинающих:
<noindex>http://depositfiles.com/files/1454424</noindex>
Начинаю серию видео-уроков по програмее SolidWorks и сопутствующим ей приложениям. Мой первый урок посвящен расчетному модулю COSMOS FloWorks. Задачу, которую нам предстоит освоить - это анализ течени...
для Ctg.
Советую почитать книгу Алямовского. Там очень хорошо описан космосфлоуворк. И еше, в самой программе есть туториал формата пдф. Там есть подробные примеры задач которые решает флоуворк. Заходите в программ файл потом поройтесь в папках космоса и там его найдете.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.
    • Flint_ru
      Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf
    • atis
      Добрый день, подскажите пожалуйста, есть станок фрезерный с стойкой 0i-MF plus в режиме DNC c карты CF не запускаются циклы while, есть ли какой то параметр за этот отвечающий?
    • alek77
      Всем привет! Однозначно это не связано с макросом. И это не глюк, это видимо такая фишка солида, заложенная разрабами. Я и без макроса её могу воспроизвести. Просто убираете родительский компонент в папку, и вуаля, компоненты в массиве уже не подсвечиваются в дереве при выборе в графической области. Зачем так сделано - хз. Макрос тут не при чем. Он просто компоненты сортирует по папкам. И ещё, если родителя убрать из папки, то компоненты массива опять начинают подсвечиваться в дереве.
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
