Помогите Чайнику Разобраться С Cosmosfloworks
Доброго времени суток!
Начинаю осваивать COSMOSFLOWorks. Суть вопроса - есть уже выделенный объем воздуха(Solid) как задать какие грани солида стенки какие отверстия и т.д. или COSMOSFLOWorks работает только когда силидами сделаны ограничения??????? :wallbash: Простите за дилетантский вопрос... :surrender:
Объем воздуха в CFW не должен быть солидом. Для внутренней задачи расчетный объем должен быть ограничен твердыми телами. Для внешней задачи расчетная область будет образована в свободном пространстве вокруг модели. Т.е., в расчете, там где солид - будет солид, а где полость - будет заполнено жидкостью или газом.
Еще есть книга (там есть об этой программе) и есть русификатор (если английский не твой родной язык)
спасибо, понятна...тепрь вот какая проблема граничил я этот объем солидами, но он не хочет их воспринимать...пишет"Face is not laying on the boundary between solid and fluid region."...никак не пойму в чем дело...(еометрия мпортированная)
Фейс для граничного условия должен лежать на границе жидкости и твердого тела. Если с Вашей точки зрения так оно и есть, а программа все равно ругается, то возможны такие варианты:
- Где-то есть отверстия, зазоры и т.п., делающие внутреннюю полость незамкнутой - все это нужно убрать (поставить заглушки и т. д.), поскольку для внутренней задачи надо иметь закрытую со всех сторон полость.
- Тела имеют "инвалидные контакты" - соприкосновения в точках или линиях, при которых невозможны операции с твердыми телами. Такое часто бывает при импортированной геометрии.
Сделайте Floworks->Tools->Check geometry. Включите проверку на "инвалидные контакты" и построение флюидного тела, отключите exclude cavities и запустите проверку. Если все в порядке, то инвалидных контактов не должно быть, а флюидное тело должно иметь ненулевой объем. Если есть проблемы - лечите геометрию - устраняйте инвалидные контакты, закрывайте дырки.
Изменено пользователем chupal
Подскажите, пожалуйста, как задать в проекте CFW граничные условия (Boundary Conditions).
Простейший пример: Обычная труба круглого сечения. Вставляю ее в новую сборку, добавляю на двух концах заглушки (небольшие цилиндры). Пытаюсь задать на грани заглушки, которая находится внутри трубы, какое-нибудь условие (например объемный расход) -- выскакивает ошибка: "поверхность не лежит на границе между жидкостью и твердым телом". Пытался разными способами и в разных последовательностях--не могу понять что не так... :wallbash:
помогите чайнику плиз.
Если не трудно опишите порядок действия (создание проекта, расчет, вывод результатов) на простейшем примере или вышлите пример простейшего проекта на leefant@mail.ru
А то уже мозги пухнут.
Вот тут один энтузиаст как раз давал урок для начинающих:
<noindex>http://depositfiles.com/files/1454424</noindex>
Начинаю серию видео-уроков по програмее SolidWorks и сопутствующим ей приложениям. Мой первый урок посвящен расчетному модулю COSMOS FloWorks. Задачу, которую нам предстоит освоить - это анализ течени...
для Ctg.
Советую почитать книгу Алямовского. Там очень хорошо описан космосфлоуворк. И еше, в самой программе есть туториал формата пдф. Там есть подробные примеры задач которые решает флоуворк. Заходите в программ файл потом поройтесь в папках космоса и там его найдете.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
