Формат чертежа детали в спецификации сборочного чертежа
Здравствуйте!
Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа.
Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю.
Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
В свойствах модели детали/ подсборки надо создать свойство формат и указать собственно формат. А в спецификации сделать колонку со ссылкой на это свойство.
Минус в том что автор детали /подсборки должен руками менять формат чертежа при изменении, автоматически только через макрос и то по нажатию.
@Firsol Здравствуйте, без макросов этого не сделать. Модель ничего не знает про чертеж. Связь односторонняя.
Делать обновление по нажатию кнопки необязательно, можно отлавливать событие сохранения чертежа и обновлять свойство Формат модели.
1 час назад, Мрачный сказал:
когда открыты и деталь и чертеж.
А вот это совсем не обязательно...
https://cloud.mail.ru/public/Tqkk/8TKPmC4v6
